建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
液化石油气移动式压力容器液压试验要求
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 681| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液化石油气移动式压力容器液压试验要求?   【解答】1、为了准确测定罐内的试验压力,试验要用经过检验合格的不少于2只、量程为试验压力1.52倍、精度等级不低于1.5级的压力表。压力表刻度盘上应 ...
  【解答】1、为了准确测定罐内的试验压力,试验要用经过检验合格的不少于2只、量程为试验压力1.5—2倍、精度等级不低于1.5级的压力表。压力表刻度盘上应划有红线,指出规定(最高)试验压力。
  2、住罐体内注水时,罐体上部阀门应打开,使罐内的气体不断排出,保证罐体充满水,试验的水温不低于5℃。
  3、试压时罐体外表面应保持干燥,罐体壁温与液体温度接近时才能缓慢升压至设计压力。确认无泄漏后继续升至规定的试验压力,保压30分钟,然后降至试验压力的80%,保压30分钟进行检查,超过30分钟即为合格。
  4、试压时,禁止带压紧固螺栓。罐内压力超过工作压力后,试验人员不准靠近罐体,以免破裂伤人。
