建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
隔离开关电瓷部件的抽查试验规定
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隔离开关电瓷部件的抽查试验规定?   【解答】1、绝缘子必须按批进行抽查试验,以同一工艺方法制成的用于同一型号隔离开关上的同一型号绝缘子作为一批,对每批定货进行抽查试验的绝缘子不得少于 ...
  【解答】1、绝缘子必须按批进行抽查试验,以同一工艺方法制成的用于同一型号隔离开关上的同一型号绝缘子作为一批,对每批定货进行抽查试验的绝缘子不得少于4、只。
  2、抽查试验应在例行试验后按下表规定进行,试验时即使有一只绝缘子不符合表中除泄漏距离外的任何一项要求,则应在同一批中加倍重新抽试。如仍有一只不符合表中规定的任何一项要求时,则该批绝缘子为不合格。如若仅泄漏距离不合格可只对泄漏距离重复检查,如仍不合格,允许进行精选。
  3、对于需组装使用的绝缘子,应分别对两端进行抗弯试验。
