建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水电厂压力信号器的检修试验规定
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电厂压力信号器的检修试验规定?   【解答】1、检修内容:   a)内外清扫擦拭。   b)检查各机构有无异常。   注:分解信号器弹簧管(包括波纹管)或拆卸游丝时要小心仔细,避免 ...
  【解答】1、检修内容:
  a)内外清扫擦拭。
  b)检查各机构有无异常。
  注:分解信号器弹簧管(包括波纹管)或拆卸游丝时要小心仔细,避免人为损坏。
  c)检查触点有无烧损、氧化或烧黑现象。
  d)检查弹簧管(包括波纹管)及胶皮垫有无老化或变形。
  e)检查各螺丝有无松动。
  f)检查接线是否完整、有无断股或卡坏现象。
  2、试验项目及方法:
  a)测定导电回路绝缘电阻值。
  b)整定值的测试。方法如下:年度小修时,在现场校核其动作值,同整定值比较,没有明显变化;机组大修时,应将压力信号器拆下放在专用的油压校表台上用标准压力表校验,测量其精度或动作误差值。
  3、质量标准:
  a)内外清擦干净,外罩严密。
  b)发现的设备缺陷应全部消除。
  c)信号器为水银触点时,其触点转换角度应合适,在整定动作压力下,触点应能可靠闭合和断开;信号器为机械触点时,其触点机构应动作灵活,触点应平整光滑,切换正确可靠。触点闭合后要有一定的压缩行程;触点断开后,要有适当的距离。对指针型信号器,其触点应端正,游丝平整均匀;可动触点在压力指针(黑针)上的位置,当正面目视时应在压力指针的正中间,转动时应无抖动及磨擦。
  d)表头连接处不能有泄漏现象。
  e)指针型信号器刻度盘的刻度线及数字、符号标志,应齐全清晰;刻度盘应清洁、无龟裂及剥落现象。
  f)测试结果应符合以下要求:
  1)用兆欧表测得的绝缘的电阻值,应不小于规定值。
  2)整定值测试:其精度不得低于厂家规定值,或其动作误差不超过整定值的±2%.
