建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
现场绝缘电阻、吸收比和极化指数试验步骤规定
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 646| 评论: 0
摘要:   【学员问题】现场绝缘电阻、吸收比和极化指数试验步骤规定?   【解答】1、断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。对电容量较大者(如发电机、电缆、大中型变压器和电容器等),应 ...
  【解答】1、断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。对电容量较大者(如发电机、电缆、大中型变压器和电容器等),应充分放电(5min)。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。
  2、用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。
  3、兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。
  将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。如遇表面泄漏电流较大的被试品(如发电机、变压器等),还要接上屏蔽护环。
  4、驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。
  5、测量吸收比和极化指数时,先驱动兆欧表至额定转速,待指针指“∞”时,用绝缘工具将高压端立即接至被试品上,同时记录时间,分别读出15s、和60s(或1min、和10min)时的绝缘电阻值。
  6、读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。测试大容量设备时更要注意,以免被试品的电容在测量时所充的电荷经兆欧表放电而使兆欧表损坏。
  7、断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
  8、测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。
