建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
六氟化硫断路器密封性试验方法
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 867| 评论: 0
摘要:   【学员问题】六氟化硫断路器密封性试验方法?   【解答】一、采用灵敏度不低于110-6(体积比)的检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行检测时,检漏仪不应报警;   二、采用收集法进行气体泄漏测 ...
  【解答】一、采用灵敏度不低于1×10-6(体积比)的检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行检测时,检漏仪不应报警;
  二、采用收集法进行气体泄漏测量时,以24h的漏气量换算,年漏气率不应大于1%;
  三、泄漏值的测量应在断路器充气24h后进行。
