建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
捷克国家图书馆方案公布
2014-7-21 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 1811| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:guarnieri建筑事务所设计的捷克共和国的国家图书馆方案包含两个不同的建筑部分:一个部分用来安置书架和办公室,另一个部分则作为公共区域。“华夫饼”形状的部分可以用作存储和收集管理的地方,而透明的底座内则为 ...
guarnieri建筑事务所设计的捷克共和国的国家图书馆方案包含两个不同的建筑部分:一个部分用来安置书架和办公室,另一个部分则作为公共区域。“华夫饼”形状的部分可以用作存储和收集管理的地方,而透明的底座内则为了咨询室和公共休息区。这里可以提供出版物,目录,及餐饮服务等各种公用的综合设施,所处的位置都经过系统的安排,非常环保、高效。此外,依靠合理的空气循环系统,无需主动加热或降温,也能使建筑内的温度一年四季都保持均衡。
该建筑的自然光照和空气等的等级均达到各级指标,特别是公共区域的地面,非常干净。它的秘诀就是,由10座金刚石一样的结构支撑起建筑的核心,在图书馆组织下,人,物和所有文件都是垂直循环运作的。同时, 供公众进行演讲的讲台周围都是完全透明的,这样可以使这里的演讲广泛传播,并营造出良好的视野。上面的部分,外墙由半透明的反光鳞片状材料包裹,无数的小平面汇成了整座建筑的外墙,形成了从微观到整体的过度。
·发表评论
