建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
萧山58岁农民自制生活污水处理设施
2014-7-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 740| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 农村生活污水处理是一个老大难问题,收集难,有些地方污水漏底、渗排、直排,导致污水横流、臭味弥漫,严重影响了农村环境卫生面貌。如今,萧山瓜沥镇的吴妙仙自建了一套污水处理设备,以“一户一治”的形式 ...
摘要:农村生活污水处理是一个老大难问题,收集难,有些地方污水漏底、渗排、直排,导致污水横流、臭味弥漫,严重影响了农村环境卫生面貌。如今,萧山瓜沥镇的吴妙仙自建了一套污水处理设备,以“一户一治”的形式,做到了生活污水达标排放。
萧山瓜沥镇
  成本不高,自建污水处理设施
  吴妙仙今年58岁,家住瓜沥镇。初中毕业后吴妙仙就开始做泥水匠,28岁以后他开始管理工地,凭借多年的工作经验,勤奋好学的吴妙仙通过自学拿到了大专文凭,并通过资格考试,成为一名建筑工程师。如今,吴妙仙的工作,主要是为一家环保公司设计图纸。
  1998年,吴妙仙和其他几位工程师在萧山北干山附近的一个小区内做了一批生活污水处理池,当时是萧山区最早的一批污水处理池。完工后,经过检测,污水的排放指标已经达到一级。如今这几个污水池仍在使用。
  6年前,吴妙仙在家里自建了一套污水处理设备,实施生活污水“一户一治”。他认为,如果整栋楼都可以建一座污水处理池,为什么不能给自己小楼建一座小型生活污水处理池?
  在吴妙仙家的后院,记者看到了这座污水处理设备。一套设备共有4只池子,分别为污水池、厌氧池、兼氧池以及滤色池,如今,吴妙仙家主要包括洗手间的生活污水全部排到池子里。由于厨房在另一边,因此厨房废水没有接到池子里。但是吴妙仙表示,这个池子完全可以消化厨房废水。
萧山农民自制生活污水处理设施
  这四个池子全部使用砖块和水泥砌成,污水池内径为50厘米乘50厘米,高约1.2米。厌氧池是全封闭的,而在容量方面,厌氧池和兼氧池以及滤色池的大小相同,它们的内径为80厘米乘80厘米,高约1.2米。
  按照污水的流程,一般污水先进入污水池进行沉淀,然后进入全封闭的厌氧池,通过微生物——厌氧菌的发酵、分解,接着进入兼氧池,由于只是分解,这时候的污水还是黑色的。兼氧池的大小跟厌氧池差不多,盖子上留有两个口子,专门用于氧气流通的,通过兼氧菌的分解,水渐渐转白。再接下来,污水进入了装有石灰石的滤色池,在碳酸钙的作用下,污水由白色转为透明,这时候的水已经可以浇花了。最后一道程序,污水沿着管网进入窨井。拿最后的排放水进行检测,吴妙仙设计的生活污水处理设施的排放标准达到二级,COD(化学需氧量)是50.76mg/L ,氨氮基本达到排放标准。
  值得一提的是,虽然后院有四只池子,但是由于全部埋在地下,平时看不到污水横流的管网,而且没有任何臭味。
  吴妙仙说,这一套设施,成本非常便宜,因为全部是自己设计建造,花费不过八九百元,一般自建房的家庭可以找师傅做,一般成本也在2000元左右,因为是水泥铸造,使用年限比较长。如果已经建好房子的农户家,可以在外面建设一个生活污水处理池,一样可以使用。
自制生活污水处理设施
      专家谈是否有推广应用价值
  农村生活污水治理,分散式的处理模式到底好不好,记者找到了省环境科学院有关专家对吴妙仙的这套设备进行点评。
  专家介绍,对于分散性农村生活污水的治理,一直是一个备受争议的问题,要达到处理后排放标准的同时,还需考虑其经济成本。该农户自制污水处理设施合理运用厌氧、好氧、兼氧的处理流程,不仅做到了对生活污水的无害化处理,而且其农村生活污水处理设施成本较低,实现了经济和效益的统一。对于一般农户的农村生活污水可使用该处理工艺进行治理,而对于需要做深度净化处理的高氨氮生活污水,还需进一步加强好氧兼氧段的处理效力。
  据萧山义蓬街道政协工委主任赵贤富介绍,目前村里农户生活污水治理,在推进过程中碰到了不少的难题。污水难以收集,漏底的、渗排的、直排的,在农村比比皆是。
  比如,“粪池漏底”是个被忽略的问题。农户家目前在用的厕所,不少还是砖砌的两格式简易化粪池,不光底部不做防水处理,四周也没有水泥粉饰和抺平。传统工艺里面,进入粪池污水的主要部分,是通过渗漏渠道自然排入地下的。多数的化粪池,也设置了外排管子,通常这根管子备而不用,平常看不到有污水出来,除非厕所的污水用量特别大。
  这几年,萧山农村普遍开展新农村建设,还在农户中推广使用“三格式”、“三缸式”化粪池,由于存在改造不够彻底等复杂原因,不少还是延续了传统的习惯性做法,如今多数农户家的化粪池还是漏的,因此农村生活污水整治,整治化粪池问题是关键。
      记者手记
  在采访中,记者发现,农村污水治理面临诸多难点。池点位设置难,窨井、大池不少,放在哪里、如何落地,往往有坡度、才能自流,管子如果埋得太长、太多,不仅投入成本太大,还会破坏已有农田村庄设施。此外,在资金筹措方面,一个村的污水管网预算造价,往往要成百万、上千万,不是一笔小数目。此外,受现有招投标体制及村级工程等实际情况局限,工程的监管很难到位。另一方面,农民生活卫生习惯改变十分缓慢,环保意识不强,而污水管网的长期运维难,而且成本高,村里长期支撑难度很大。
  瓜沥镇吴妙仙的家庭式污水处理方法,但愿能给农村污水治理找到一条新路子。
