建筑时空 首页 建筑业界 建筑园林 查看内容
AIM国际设计大赛作品 生态灵活的竹制观鸟亭
2014-7-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1222| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 该项目是为AIM国际设计大赛—帐篷传奇酒店设计的作品。该设计遵循三个主要原则:生态性、适应周围不同环境的灵活结构、在独特环境中创造舒适的氛围。 竹制观鸟亭 ...
摘要:该项目是为AIM国际设计大赛—帐篷传奇酒店设计的作品。该设计遵循三个主要原则:生态性、适应周围不同环境的灵活结构、在独特环境中创造舒适的氛围。
竹制观鸟亭
生态性:
    该设计采用自然材料和本地材料作为酒店的结构元素,其关注点在于避免对区域产生任何不利影响,并不得对竹子造成任何伤害。因此,临时酒店拆除后,其材料还能在施工现场当做脚手架使用或者用于在其他地区建造新的临时酒店。
灵活结构:
    该结构的灵感来源于美国印第安人的圆锥形帐篷。这种帐篷的特点是不对用地和材料本身产生任何伤害。由于结点处采用绳索加以固定,因此帐篷可轻松拆卸并搬移,是一个真正灵活的系统。
    我们将竹竿旋转固定,并加上玻璃板和地板结构,一层一层往上升。玻璃结构能起到固定梁的作用。根据高度和网格的跨度可设置双排梁,带来十分清晰明了的结点。我们用绳索固定结点,因此无需使用螺丝或钉子。这样,竹竿未受到任何损坏,日后可再次利用。
    各个方向的竹竿集结于同一个结点,从而起到固定整个构架的作用。新增的水平楼层构成人们的活动空间,并与支撑梁相连接。
    网格的宽度是470cm,楼层之间的高度是400m。结构底层被抬升以适应各种不同的地形条件。
    通过将不同方向的竹竿集结并固定于同一结点,我们得到了规模和功能各不相同的人字形三角体:不同大小的卧室、供家庭使用的大三角、用作前厅或酒店的三角连体以及浴室或洗手间。
    该项目不仅仅只是具备酒店功能,也不只是单纯地和自然连成一体,它更是大自然的载体,一段时间之后,这些天然植物将会继续生长,进而逐渐覆盖整个结构。
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
竹制观鸟亭
