建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
上海百年玉佛寺大雄宝殿将“凌波微步”30米
2014-7-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 593| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 7月30日“上海玉佛禅寺消除安全隐患保护性修缮工程”将正式开工,届时作为上海市优秀历史保护建筑和区级文保单位的大雄宝殿将借助现代科技平移30米,腾出更多的公众活动空间。 ...
摘要:7月30日“上海玉佛禅寺消除安全隐患保护性修缮工程”将正式开工,届时作为上海市优秀历史保护建筑和区级文保单位的大雄宝殿将借助现代科技平移30米,腾出更多的公众活动空间。
      有着百年历史的玉佛寺,本月底将启动大规模修缮,其中,作为上海市优秀历史保护建筑的大雄宝殿,将向北平移30米。
      7月30日“上海玉佛禅寺消除安全隐患保护性修缮工程”将正式开工,届时作为上海市优秀历史保护建筑和区级文保单位的大雄宝殿将借助现代科技平移30米,腾出更多的公众活动空间,周围的偏殿则将全部重建成为江南寺院传统的纯木结构建筑,并引入现代化的消防设施。
      寺院方表示,除了大雄宝殿平移施工期间外,工程期间寺院对外开放和正常宗教活动不停止。
      百年名寺难以承载大客流
      “玉佛寺烧头香一定是大年夜夜里,搓搓通宵麻将迎来新年第一天,小朋友们约好到楼下头放炮仗去,心里想今年勿(不)晓得好拿多少压岁钿……”像毛阿敏演唱的沪语歌曲《上海童年》所描述的,玉佛寺在不少老上海人的记忆里有着浓重的一笔。每逢初一、十五,众多市民都带着美好的心愿前往寺院祈福。
然而他们不知道的是,多年以前,玉佛禅寺方丈觉醒大和尚就已经为了寺庙建筑难以承载巨大的人流而忧心忡忡:“玉佛禅寺每年的人流量有150万,每逢重大节日都是人山人海,大年夜到大年初一的一天一夜,人流量可以达到10万人次,砖木结构的寺庙建筑实在已难堪重负。”
      玉佛禅寺始于1882年,位于安远路的寺院建于1918年至1928年,目前其前院的占地面积近8000平方米。由于建筑年代久远,远超砖木建筑的安全使用年限,并且寺内的消防通道、人流通道或缺失或设计不合理,玉佛禅寺每逢重大节假日都面临着严重的安全隐患。
      据统计,在新春撞钟等极端状态下,寺院同时容纳的人数达到了7000人,普陀区每年都要出动七八十人的警力来维护现场安全。一面是大量人流聚集,而另一面是寺庙内的主体建筑间距紧密,且都是极易燃烧的砖木结构,寺庙内聚集的人群和香烛明火带来了巨大安全隐患。然而,寺院内又没有现代化消防设施,仅能依靠室外设消火栓、手提灭火器等,消防通道、疏散楼梯等均不符合消防安全的要求。
      2012年1月,上海市公安局普陀分局就发出了《关于敦促上海玉佛禅寺加强改善基础设施消除安全隐患的函》。而在当时的上海市消防局防火部负责人曾杰看来:“玉佛禅寺的砖木结构建筑与消防安全的要求确实相差较大,与国家规范距离也很大。”
      在面临防火安全隐患的同时,玉佛禅寺内的天王殿、大雄宝殿等优秀历史建筑,由于年代久远,也都已经不同程度地出现了建筑结构上的安全隐患。
在2012年举行的“上海玉佛禅寺公共安全问题研讨会”上,上海房屋质量检测站站长陈洋出示了一份检测报告,显示玉佛禅寺的不少历史建筑已经发现虫蛀、开裂、变形等安全隐患,表现为木结构开裂、屋面缺损、管线老化等。其中,检测人员在天王殿发现了严重影响木建筑安全的白蚁,同时天王殿的部分柱子已发生倾斜,其中最大倾斜度已经超过了建筑安全要求。
      觉醒大和尚表示,在供奉有玉佛坐像的玉佛楼,虽然寺方已经严格限制参观人数,但仍然不堪重负,楼房也已经发生了一定程度的倾斜。而且,由于玉佛禅寺周边大量高层建筑的建造,也加剧了地面沉降,使这座百年建筑的抗震能力有所减弱。
此外,玉佛禅寺周边无停车场的现状,与日益增加的信众香客需求,也导致了占道停车等问题,每逢重大香期都会对周边地区道路的正常交通产生影响。
      开挖两层地下室方案被否
       2012年,玉佛禅寺以寺院自筹全部建设资金的方式,筹划启动“上海玉佛禅寺消除公共安全隐患和环境工程”,项目于2013年1月获得上海发改委立项,但此后为了尽可能达到消降公共安全隐患和环境整治的目的,方案曾几经修改。
最初,在考虑到原寺院用地红线范围没有可能增加项目用地情况下,设计方曾设想过通过“借天借地”的方式,在整个寺院开挖地下二层地下室,其中一层作为地下车库,增加130个停车位缓解场地停车困难。同时,地面上将寺院主体建筑抬高到二层,在一层增设公共疏散空间架空层,作为公共安全储备空间,供密集人群的紧急疏散、避难、安全庇护使用。
       但是,在此后的技术评审中,专家提出方案存在着一定的空间隐患。首先,顶升加平移历史保护建筑天王殿、大雄宝殿,在施工上风险偏大。同时,将寺院主体抬高一层,可能使周边居民日照受到影响。而开挖地下二层地下室的想法,由于需要挖深达11米的基坑,西侧和北侧的老式住宅可能产生沉降、开裂等风险。
最终,原设计方案又进行了优化调整,一方面保留了拆除重建东西厢房和玉佛楼的想法。寺院相关人员透露,根据房屋检测报告,东西厢房、玉佛楼均存在建筑结构整体倾斜、木构件老化等安全隐患,拆除重建将可以整体提高其建筑安全和消防安全指标。同时新方案放弃了开挖两层地下室和抬高主体建筑的打算,仅在东厢房下设计了一层地下室作为储物空间。
       在总体布局上,根据市府优秀历史建筑的保护要求,保留天王殿、大雄宝殿两座建筑,天王殿原地不动,大雄宝殿向北移约30米,中间增设观音殿。大雄宝殿和观音殿之间为28.6米,比原来的15米增加了将近一倍,殿前广场面积将从目前的约495平方米扩大到995平方米。
      消防安全系数将大幅提高
      寺院方面透露,工程中技术难度较大的是将保护建筑大雄宝殿往北平移30米,此前,上海并没有类似寺院建筑平移的经验。不过,玉佛禅寺方面表示,目前已有三家建筑单位参与方案投标,其中一家有着上海音乐厅平移的经验,一家有着将杨浦区78岁的正广和大楼平移的经验。而在大雄宝殿平移期间,玉佛禅寺可能会暂停开放几个月。
       设计单位华东建筑设计研究院有限公司历史建筑保护设计院相关负责人表示,东西厢房重建后,将把原来的佛协、素斋等场所都辟为可供公众活动的佛殿。除天王殿与大殿保留原状外,原有各殿均按新的布局调整体量及形制,采用清晚期江南风格,尽量与大雄宝殿、天王殿协调。据了解,院方特地请来了曾参与过上海宝山寺、香港志莲净苑设计的老专家参与。除地下室采用钢混结构外,主要殿堂、回廊均为传统的纯木结构,屋面铺设小青瓦。
      对于偏殿重修为何原来的砖木结构房屋改造为纯木结构房屋,设计人员表示,江南传统的佛殿均为纯木结构,如玉佛禅寺中轴线上的大雄宝殿、天王殿均是如此,而此前东西厢房均为传统的合院式民居改建而来,因此都是砖木结构,而此次重建后,玉佛寺将形成一个完整的木质结构江南寺院格局,东侧有地藏殿、文殊殿、小卧佛殿,西侧有卧佛殿、普贤殿、济公殿和阿弥陀佛殿。
       而对于如何提高纯木结构佛殿的消防安全系数,设计人员表示,东西厢房的佛殿重建后,消防标准将较之前大大提高。除了每个建筑配备了室内消火栓、手持灭火器外,还安装了火灾自动报警装置。这些建筑的室外,消防栓的配备标准将较国家标准提高近一倍,使消防性能有所提高。
      在此次设计中,玉佛禅寺的消防通道条件也将大大改善,通道宽度较之前增宽了四分之一,通道的数量也较之前有明显增加。设计人员表示,在新的方案中,消防安全还更多地体现在建筑密度大幅度降低,寺院建筑面积从原来的9000多平方米降低到4000多平方米。“建筑面积比原来大幅减少,意味着空地更大,疏散通道、应急场地可以使用的面积更多。”而据测算,修缮后玉佛禅寺的容积率将从原来的2.33下降到0.58,消除安全隐患能力显著提高。
       目前,玉佛禅寺邻近江宁路的东厢房位置建筑已经全部拆除,7月30日正式开工后,施工将在东厢房首先启动。寺院方面表示,为了保证工程期间寺院对外开放和正常宗教活动不停止,施工场地相对较少,因此工程难度比较大。
      玉佛寺现存四大安全隐患
       1.建筑整体安全隐患
       寺院建筑整体存在不同程度的木构老化、倾斜、腐朽等损坏,局部蛀蚀。
近年来,玉佛寺周边众多高层建筑大规模施工,对寺院建筑基础和建筑物的结构产生了影响。
       市政道路抬高,造成寺内积水、倒灌严重,使历史建筑存在安全隐患。
       2.交通环境存在安全隐患
      寺院周边交通属城市中心区繁忙路段。东侧江宁路为城市主要道路;南侧紧邻安远路,双向两车道,狭窄逼仄。
      玉佛寺周边无停车场的现状,与日益增加的信众香客需求,导致了占道停车等问题。每逢重大香期,实行交通管制,安远路全封闭,江宁路半封闭,公交车辆绕行;周边地区城市道路均被迫占道停车,影响正常交通。
      3.全寺存在重大消防隐患
       前院建筑多为砖木结构(耐火等级四级),建筑紧邻,均不符合防火间距要求;
木结构、装饰等均为可燃、易燃材料,寺院内、外香火及火烛等明火极易引发火灾。
寺院无现代化消防设施,仅室外设消火栓、手提灭火器等,消防通道、疏散楼梯等均不符合消防要求。
       4.高密度人群安全集聚的重大安全隐患
       作为沪上三大名寺之一的玉佛寺,每逢农历初一、十五,数以万计的善男信女前来烧香礼佛,参游人络绎不绝。在高密度人群中,任何突发事因都可能造成极大的不良后果。
        根据统计,玉佛寺每年接待客流达150万人次。寺院平日一天客流量就达3000多人次。
       寺院大年初一、十五等一般佛日、法会的客流人数可达15000人次。
       寺院农历除夕、大年初一24小时内客流人数可达100000人次。特别是新春撞钟等极端状况下,寺院同时容纳人数超过7000人。
  现状用地
  (南区)
  设计方案
       主体布局
       保留天王殿、大雄宝殿两座建筑,天王殿原地不动,大雄宝殿向北移约30米,中间增设观音殿,使得空间有了层次,改善了原来开门见山的缺点。大殿和观音殿之间为28.6米,比原来的15米增加了将近一倍,广场面积明显增大,改善了空间的逼仄感(详见左图)。
      各殿之间按照主次的程序,分别设置了适当的距离,并增加大块绿化面积,使原来逼仄的环境有了较彻底的变化。总体建筑容积率较现状降低,绿化率显著提高,总体环境得到了很大改善。
      交通分析
       寺院人行出入口按以往习惯由安远路山门西侧出入口,经过回廊可通达本区主要殿堂。车行出入口与现状相同,可通向觉群楼。
       南区方案不新增停车位和地下车库。
        单体设计
        除天王殿与大殿保留原状外,原有各殿均按新的布局调整体量及形制。均采用清晚期江南风格,尽量与大雄宝殿、天王殿协调。
     南面与东面均保持一部分黄墙以使玉佛寺的总体外形仍能保持过去观感的延续性,体量尽量分割以与寺院主体协调。
       构造、结构
       地下室采用钢混结构,作为寺院辅助用房。主要殿堂、回廊为纯木结构,屋面小青瓦,综合楼多层为钢结构包木。
 地下室
      考虑到深基坑开挖的风险性等综合因素,设计地下室做一层,基坑深度约4米,做寺院配套辅助用房和设备机房使用。地下室建筑面积约2589 。
        玉佛禅寺
         位于上海安远路的玉佛禅寺,不仅是沪上名刹,也是闻名于海内外的佛教寺院,同时成为上海旅游的十大景点之一。
         玉佛禅寺创始至今已有132年的历史, 首任住持慧根法师于清光绪八年(1882)从缅甸请回大小玉佛5尊,留下两尊供沪上信众瞻礼。先在上海张华浜建茅蓬,后于沪郊江湾车站附近建寺,供奉玉佛。1918年起,可成法师在槟榔路(今安远路)建新寺,10年方成。
