建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
耶鲁大学破解城市热岛现象 潮湿气候尤其显著
2014-7-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 541| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 美国耶鲁大学日前在《自然》杂志上发表新研究,首次对城市热岛效应的主要原因进行了量化分析。   城市热岛是指城市地区的气温明显高于周边乡村地区的现象,而 ...
摘要:美国耶鲁大学日前在《自然》杂志上发表新研究,首次对城市热岛效应的主要原因进行了量化分析。
  城市热岛是指城市地区的气温明显高于周边乡村地区的现象,而这种现象或可增加城市居民的健康风险。美国耶鲁大学日前在《自然》杂志上发表新研究,首次对城市热岛效应的主要原因进行了量化分析。
  一般认为,城市热岛主要是植被减少引起蒸发冷却效应减弱所造成的。但本次研究人员在对北美65个城市分析后发现,城市地区(通过对流过程)向底层大气层释放热量的效能变化是白天热岛现象的主要因素。
  科研人员表示,“对流效能”在潮湿气候里体现得尤其明显。在亚特兰大、乔治亚、纳什维尔和田纳西等城市,仅这一因素就能让日间平均气温上升3摄氏度。
  耶鲁大学森林与环境研究学院气象学教授李旭辉(XuhuiLee)称,“对流效能”可能给各国城市居民健康带来深远影响,而眼下全球气温还在不断攀升。他说:“这是气候环境与城市热岛间的增效关系。在潮湿气候中,城市热岛现象会放大热波对人类健康的影响。从公共健康的角度来讲,这是一个严重的问题。”
  多年来,科学家们找出了造成城市热岛效应的原因。除了“对流效能”和蒸发冷却效应之外,还包括建筑物、人行道以及其他结构体储存的热量高于植被和土壤,人造工业系统所产生的热能,此外还有地球表面反射率的改变。
  研究人员利用卫星收集的美国与加拿大城市地表温度和植被数据,计算了城区与周边乡村地区在日间和夜间的温差均值,采用气象模型计算出了更加复杂的变量区间,随后再利用这些变量,针对导致城市热岛效应主要因素(辐射、对流、蒸发、热储量以及人为生成的热能)的作用进行了量化。
  研究人员发现,对流是造成白天热岛现象的主要原因,特别是美国南部那些“湿度更大”的城市。与其周围环绕的多植被地区相比,上述城市建筑物光滑的外表面以及其他人造构筑物的热传导性更差。总体而言,环境潮湿的城市的“对流效能”会下降58%。耶鲁大学森林与环境研究学院博士生赵磊(LeiZhao)表示,“植被‘粗糙的’表层会引起湍流,而湍流会将热量带到大气中。”
  在干旱地区,对流同样扮演重要的角色。在美国西南部城市周边,植被通常较少且自身高度更低,乡村地区的散热表现较差。由此,城市实际上要比周边乡村地区的散热效率高出20%。
  根据本次研究,控制“对流效能”或者城市热储量并不是可行方案,因为这样需要彻底改变城市的形态,如建筑物的高度等。科研人员表示,更加贴近现实的方案是加强对表面反射率的管控,例如改变停车场、道路和房顶的颜色等。这些行动将有助于减少在日间吸收并将在夜晚释放出来的热量。
