建筑时空 首页 建筑业界 智能建筑 查看内容
北京财富中心写字楼机电BIM应用
2014-2-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 543| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 北京财富中心写字楼工程机电管道安装空间有限,系统管路交叉多、施工难度大。项目实施过程中运用BIM技术指导施工,确保工程质量。                                     ...
摘要:北京财富中心写字楼工程机电管道安装空间有限,系统管路交叉多、施工难度大。项目实施过程中运用BIM技术指导施工,确保工程质量。
  北京财富中心写字楼工程总建筑面积17.59万平方米,地上58层、地下4层、高265米,整个建筑结构形式为型钢混凝土框架——核心筒组合结构,基础形式为筏板基础。
  基于工程建成后的使用功能及效果,工程机电专业系统多而复杂,其中电气部分包括强电系统、弱电系统、消防系统和综合布线系统,给排水部分包括生活给水系统、中水系统、生活污废水排水系统、消火栓给水系统、喷淋系统,通风部分包括通风空调系统、防排烟系统、正压送风系统。由于是商业建筑,设计对空间的利用做到了最大化。专业管道安装空间有限,既要保证吊顶标高又要保证施工质量,系统管路交叉多、施工难度大。
  机电管线层层密布
  对机电专业管道密集区域进行综合排布设计,是指导施工顺利进行的必要准备工作。机电专业进行综合深化设计是保证施工质量、确保施工顺利开展的重要一环,如何合理组织有序施工极为关键。对于施工企业来说,应用BIM技术可协调各专业分包单位,避免现场重复拆改造成的材料及人工浪费,能够保证施工一次成优,合理有序施工,使整个工程的施工质量得到保证,同时缩短工期,为创建优质工程奠定基础。
  传统CAD深化图无法暴露所有碰撞,细部做法不能在图纸上明确显示,施工指导性不强,降低了效率。管线调整只是在局部范围内,而由于局部调整引起的全局变化还需要大量的人力跟进。
  采用BIM技术,建立完整准确的建筑模型和各专业模型,进行全面的协调优化,可以解决这些问题。对施工企业而言,一个完整准确的模型,可用来统计工程所需的各设备、管道等,包括各类型号、规格尺寸,为后续加工带来极大便利。关键部位通过三维效果图合理有序展现,作业人员可根据综合排布设计的图纸保质保量完成施工任务。配合工程进度表,BIM软件可制作4D施工演示,这一功能对业主具有很大的吸引力。
  应用BIM技术的条件
  BIM实施过程中,首先需要解决的就是人员配置问题,而在人员配置方面也有许多实际困难。有经验的专业工程师计算机应用能力较弱,年轻人计算机操作能力强,但缺乏专业的施工经验。模型建立之前需要确定供货商的设备规格尺寸,而这些设备大部分都由业主决定。BIM软件的样板及本地族库还不够完善,这些都为模型的建立带来许多困难。在实际施工过程中,可能还会产生不可避免的结构与安装偏差,需要及时调整模型。
  面对这些难题,项目部最终决定选用年轻员工培训revit软件操作,掌握基本的建模方法,建立项目的整体建筑模型。与业主及供货商沟通收集整理项目中设备的规格尺寸,对于管廊空间狭小、模型中反馈无法安装的设备则及时通知业主调整,避免设备进场后无法安装就位。各专业工程师参照施工图电子版,作为底图分别建立给排水、电气、通风模型,公用同一轴网,导入建筑模型,保证模型的精确性。
  BIM技术的应用效果
  项目以写字楼四层为样板层,建立通风管、空调水管、给排水管道、强弱电桥架和消防水管道模型,参照结构模型,合并之后找出碰撞冲突点,调整后导出综合平面图及细部图,配合剖面图指导各专业分包单位有序施工。
  项目部给出四层办公区深化综合平面图和三维效果图,确定了各专业管线安装的位置和相互关系,对管线交叉问题进行了有针对性解决。按照专业管道尺寸的大小,先施工通风管道和空调水管,再施工喷淋管道及消火栓管道,最后施工电气配管。施工中的各部位均可用剖面图或轴测图显示,有利于施工企业对劳务工人交底,也便于与业主沟通,可减少大量拆改工作,避免材料浪费。
  该工程地下变电所母线、风管综合排布,设计人员未考虑竖井内母线排列顺序与低压柜顺序、风管与低压柜出线处的位置关系,产生大量母线反弯,在排布完成后,共调整16台低压柜位置,减少28处反弯,风管重新调整移位,减少了二次拆装,既节约材料,又使得整体布局合理美观。
  采用BIM技术,通过模型建立、各专业排布,完成后导出综合排布平面图、剖面图及轴测图,对工人进行交底。安装过程中,各专业未发生碰撞导致返工的问题,保证了工期与质量要求,并满足了验收规范。
