建筑时空 首页 建筑业界 智能建筑 查看内容
MagiCAD推出产品构件库
2014-1-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要:近日,MagiCAD推出产品构件库,对深度BIM应用做出典型诠释。构件库中包含产品的三维形体和特性参数两部分,可作用于不同领域和不同阶段。                                  ...
  近日,MagiCAD推出产品构件库,MagiCAD产品构件库对深度BIM应用做出了典型诠释,构件库中包含产品的三维形体和特性参数两部分。一个产品除了具备形似的三维形体外,还包含不同类型产品所特有的专业属性和特性曲线,完全符合BIM的核心思想。
  在不同领域的不同阶段,构件库有着举足轻重的地位:
  在设计阶段,全面支持MagiCAD计算功能,包括管径选择、噪声计算等,并可利用不同产品进行方案比对,做到绿色节能。
  在施工阶段,构件库中的产品具有真实尺寸,能够进行碰撞检测,在施工前发现问题、改进问题,保证施工时的精确占位。
  在施工后期调试阶段,带特性参数的产品可以用于系统校核计算中,能模拟真实工况,确定产品的工作状态点,可以为项目初调节提供指导。
  构件库有着三维可视化的特点,三维可视化即“所见所得”的形式,真实产品构件库中的产品尺寸外形均来自生产厂家,并有着三维渲染动画效果,在布置产品时可以360度自由观察产品细节;即使是通用产品构件库中的产品外形也与大多数国内主流产品相似,用户还可以通过“产品制作器”对通用产品库中的产品进行更改,制作合适的尺寸。
  其特点还包括协调性:真实尺寸支持的真实占位,保证各专业碰撞检测的准确性,从而达到专业之间的协调以及设计和施工的协调;优化性:事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,在BIM的基础上可以做更好的优化,没有准确的信息做不出合理的优化结果,构件库模型提供了产品的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息,这些都对优化起着至关重要的作用;可出图性:大部分产品有相对应的二维图标,并可根据需要自行创建二维图标,二维图标与三维模型之间的关联也是灵活可调的,方便输出二维图纸;专利的压缩技术: MagiCAD产品库(QPD)文件尺寸极小,但却包含众多产品以及产品信息;高效的搜索(查找)功能:可以在云端,也可以在本地的百万产品中快速查找到所需的三维模型;特有的参数化驱动技术:系列规格的产品不需要制作多个三维模型,大大减少了模型文件尺寸。
  MagiCAD产品库(QPD文件)还具有与绘图平台无关的特性,同一个产品库文件既能在AutoCAD平台上使用,也能在Revit平台上使用;传递关键的BIM特性:包括模型各部件的重要特性参数等。
