建筑时空 首页 建筑业界 智能建筑 查看内容
BIM技术打造无锡地铁智慧运营系统
2013-11-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 553| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要:无锡地铁2号线首次运用BIM创新技术,解决管线碰撞问题,减少返工,提前工期。同时BIM智慧运营系统可有效统筹一体化实施预防、警报和处理。                                 ...
  由于地铁建设地下工程空间有限,如何对结构复杂、体量庞大的隐蔽工程进行安全有效的管理成为各界关注的热点。无锡地铁2号线首次运用BIM创新技术,有效解决了地下管线错综复杂、布局不合理等诸多问题。
  通过BIM技术制作的三维建筑模型,并投入到实际施工中
  “BIM”技术定义“智慧地铁”
  BIM是建筑信息模型(BuildingInformation Modeling)的简称。以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础,通过计算机技术建立三维建筑模型,通过数字信息仿真模拟出建筑物所具有的真实信息。无锡地铁通过引入BIM技术,对施工进行精确模拟,设计团队有针对地选择最佳设计方案,整合施工进度计划。
  2号线梁溪大桥站管线走向清晰 布局整齐
  三维管线建模 彻底解决管线碰撞、后期维护难等问题
  据站点相关负责人介绍,传统的地铁建设往往只会使用CAD制作二维管线设计图,视觉上不直观,很难看出管线布局间的碰撞。现场施工时,发现碰撞后往往要返工,造成不必要的经济损失。而且传统的二维设计图,会导致施工时管线布局不科学,没有预先留出检修空间。时间久了,如果要对管线进行维修维护会变得非常不方便。
  在地铁2号线梁溪大桥站,首次引入了BIM“三维综合管线”的技术,形象的说就是先用计算机根据现场勘查的资料,设计出“装修效果图”,直观地反映管线的位置、标高等数据,对可能存在的管线冲突、设备干扰、空间隐患等情况进行模拟演练,有效减少了设计误差大幅度提升了施工质量与效率,确保了各专业管线的附属及检修空间,降低了施工风险。
  据了解,仅梁溪大桥站引入此项技术后,节省了因返工造成的经济损失20万元左右,工期也因此提前了一个月完成。
  宽不到2米的部分,也因为提前运用三维模型合理布局,变得既整齐又方便后期维护。
  统筹实施预防、警报处理 让乘地铁变得更安全
  值得一提的是,借助BIM技术打造无锡地铁智慧运营系统,可有效消除管理盲区。作为人流聚集区域,地铁突发事件的响应能力非常重要。BIM智慧运营系统可有效统筹一体化实施预防、警报和处理。
  以消防事件为例,该管理系统可以通过喷淋感应器感应信息;如果发生火灾,在车站设备系统的信息模型界面中,就会自动进行火警警报;着火的三维位置和房间立即定位显示;控制中心可以及时查询相应的周围情况和设备情况,为及时疏散和处理提供信息。
