建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
BIM:绿色建筑的重要支撑
2013-9-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 绿色建筑的标准规范将推动行业实现绿色建筑建造,BIM技术将为绿色建筑发展起到重要推动作用。                              一直以来,中国的《绿色建筑评价标准》什么时候发 ...
摘要:绿色建筑的标准规范将推动行业实现绿色建筑建造,BIM技术将为绿色建筑发展起到重要推动作用。
  一直以来,中国的《绿色建筑评价标准》什么时候发布,针对于以前,新的标准又将有哪些变化等等的问题被各方人士所热议。但是不管有些怎样的变化,达到绿色环保才是最终的目的,也就是说,手段可以多样,目标只有一个。与此同时,根据规定,2015年后,我国所有的保障性住房和公共建筑都要达到绿色建筑标准。业内专家预计,未来10年里,绿色建筑面积会超过每年10亿平方米。客观环境的需求,加上趋于成熟的技术,一定会为绿色建筑起到加分的作用。
  在这里,绿色屋顶技术便是实现绿色建筑的手段之一,绿色屋面系统技术包括种植屋面、热反射屋面、单层屋面、光伏建筑一体化屋面和通风瓦屋面等系统,具有节能、环保、生态、抑制城市热岛效应、可循环、延长屋面使用寿命和与自然和谐共存等功能。而且屋顶绿化的生态效果显著,但首要的考虑还应该是保证建筑安全的荷载、结构和防水方面,目前我国也已经制定了相关的产品标准和工程技术规范。
  以信息化手段生成智慧建造,无疑是绿色建筑的另一条发展通道。智慧的建筑也是通过信息化的手段达成的,一是帮助建筑形成资源的循环使用,这包括水能循环,风能流动,自然光能的照射,科学地根据不同功能、朝向和位置选择最适合的构造形式。二是实现建筑自身的减排,构建时,以信息化手段减少工程建设周期,运营时,在满足使用需求的同时,还能保证最低的资源消耗。
  为此,在建设工程信息化领域探索多年的广联达软件股份有限公司总裁贾晓平对绿色建筑理念,也有着自己的认识,“BIM、互联网、云计算等先进的信息化技术是绿色建筑的重要支撑,以智慧、互联、协同的建筑来满足整个城市的绿色发展和智慧运行,让每栋建筑物都能够实现低碳、高效、低排放,这些都是智慧建造要去解决或者重点突破的方向。”可见,绿色建筑是发展方向,信息化是技术支撑,面对智慧建造绿色建筑的新挑战,掌握技术趋势,把握产业走向才是真正的重中之重。
