建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
未按设计要求施工 地面塌陷近200平米
2014-6-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 830| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 事故现场   今年的5月28日,西宁市城北区天津路盛华景苑小区的挡土墙发生了塌陷,导致停放小区内的数辆私家车陷入塌陷后坑之中,造成了不同程度的损害,在前期的采访中,对事故的原因,施工方表示是物业维修管道 ...
事故现场
  今年的5月28日,西宁市城北区天津路盛华景苑小区的挡土墙发生了塌陷,导致停放小区内的数辆私家车陷入塌陷后坑之中,造成了不同程度的损害,在前期的采访中,对事故的原因,施工方表示是物业维修管道渗水导致的,但是物业予以了否认,认为是开发商的工程质量问题,所以说对于这个原因说法不一。西宁市城北区建设局副局长胡义明介绍,事故发生后,西宁市城北区政府委托技术专家对事发小区的地下挡土墙进行了技术的调查分析,包括现场勘查、查看图纸和论证,日前得出了一个结论,认为施工单位未按施工图纸设计要求对挡土墙进行施工,施工量比较差,毛石砌筑比较松散,没有设计变形缝,排水孔也不足,是造成此次事故的直接原因。同时报告也提出,事故发生前挡土墙南侧的水管爆裂,而管沟没有做防渗的措施,所以说大量的自来水涌入了挡土墙,增加了毛石挡土墙的负荷,从而导致了坍塌,这是一个诱发的原因。
  西宁市城北区的建设部门也根据事故调查的原因,认为挡土墙的施工单位青海天泰建筑工程公司违反了建筑法和建筑工程质量管理条例中的一些相关规定,对此次的事故负主要的责任;而建设单位海盛华房地产开发公司违反了建筑法和城市房地产开发经营管理条例,负有管理责任。主管部门决定将对这两家单位依法给予行政处罚的决定。西宁市城北区安监局的工作人员表示,根据小区目前坍塌的情况,有关专家也建议要对安全隐患区域进行二次的设计和施工;对现有的挡土墙进行全面的拆除;挡土墙附近的管沟也应该进行改造,把管沟弄成防漏的管沟。目前,相关的部门正在制定详细的方案,到时候会把挡土墙重新为住户进行修建。
      新闻事件阅读:西宁地面塌陷近200平米大坑 两车坠入
