建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
兰州碧桂园项目如何攻克湿陷性黄土
2014-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1194| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 客户参观兰州碧桂园项目一期工地 客户参观地基建设现场   兰州碧桂园位于城关区青白石街道白道坪村,整个项目地块南侧为北环路,东侧为大浪沟,西侧为石沟。与雁滩隔河相望,距市区3公里,开发定位为中、高端 ...
客户参观兰州碧桂园项目一期工地
客户参观地基建设现场
  兰州碧桂园位于城关区青白石街道白道坪村,整个项目地块南侧为北环路,东侧为大浪沟,西侧为石沟。与雁滩隔河相望,距市区3公里,开发定位为中、高端住宅区。总投资300亿元以上。
  该项目属兰州市低丘缓坡荒山未利用地综合开发示范区范围,计划建设周期为8年,项目前期主要是进行土地一级开发整理,后期将实施基础设施、生态公园、商住开发、城市综合体建设及生态环境建设。
基础施工现场
  针对地基是否会塌陷这一问题,工程师介绍到所谓湿陷性黄土,是指遇水后黄土结构发生变化从而塌陷的现象。目前兰州碧桂园采取三种办法解决,一是桩基施工,深入持力层1.5米,周围有1.3米的筏板支撑。第二点,结构方面采用框剪结构,目前市面上的项目一般都采用砖混、框架等,但是兰州碧桂园的框剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。第三点,防水措施,首先从屋面排水说起,从屋面排下来以后通过雨水管派到市政管沟里面,如果有漏水,还有第二道保险,就是三七土回填,三七土回填起源于南北朝,在明朝建的故宫就是采用三七土回填的技术,所以能保存完好到现在,三七灰土用一定量的石灰与土拌合夯压而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定的水稳定性和不渗水性(为原土的10~13倍)。
  工程师表示“不管是低层还是高层,我们对每一个楼围都实施了勘测,桩基穿过黄土层直抵卵石层,入地深度最深达到30至60米。”对于项目地综合服务区、低密度住宅区、高层区,针对不同区域的地质属性,特拿出湿陷性治理具体措施。
客户参观兰州碧桂园精装洋房样板间
  在参观精装洋房样板间时,工程师介绍到给排水材料采用的是PVC-U塑料管,内墙面构造采用基层打浆处理,抗裂砂浆层内覆耐碱玻璃纤网格布,墙面满刮腻子、滚刷白色内墙涂料。
  文化石外墙构造包含防水砂浆层,内掺抗裂短纤维,挤塑聚苯板保温层,镀锌钢丝网片层,抗裂防水砂浆层,水泥砂浆粘结层,水泥砂浆勾缝。
  铁艺栏杆桩柱采用脚底板进行连接,用膨胀螺栓进行固定,扶手连接件和墙体用膨胀螺栓连接。铝合金窗加附框作为防锈隔离,中空玻璃,附框底部为防水砂浆,其余为聚氨酯泡沫剂填塞,框料与外墙面接触处用密封胶嵌缝。
  2014年6月7日,兰州碧桂园项目工地与工法样板间同步开放。客户在参观完样板间后,前往了项目施工现场,亲眼目睹了建设情况。另外,碧桂园一线工程师现场为客户答疑,详细讲述了项目的工艺质量、用材用料及项目针对湿陷性黄土、给排水、室内室外装修、供暖等多方面的做出的努力及取得的成绩。
  参观完工地后,客户进行了建设施工知识抢答环节,凡是答对者均有礼品一份。
