会议主题:建筑全装修及部品一体化技术交流会 会议地点:建设大厦 会议时间:2014年5月29日 北京秦海室内环境科技有限公司李仁侠
【李仁侠】:非常高兴在这里和大家交流一下净化和新风方面的话题,大家说起来净化不陌生,新风也不陌生,但是这两个事情放在一起这个事情就有一点敏感,有一点复杂。在座的都是住宅方面的专家,对新风的话题比较熟悉,也比较敏感。我们国家又面临着一个雾霾很严重的问题,在这种情况下,我们通风不是,不通风也不是,而我们的产品秦海净化新风系统可以有效的解决这两个问题,我们提出一个口号“出了家门北京,回到家里欧洲”。 这张图是我们系统的一个工作原理图,系统里面有一台净化通风机,通过它向室内输送室外的新鲜空气,同时把室外新鲜空气里面的污染物,雾霾净化过滤掉,每个房间设置一个出风口,出风口有两种方式,一种是窗户通风器,另外一种是墙式通风器,气流方向就会在我们引导的方向进行有序的流动,这样就把室内我们知道的二氧化碳,VOC甲醛等有毒有害的物质不断的稀释,排放,确保了房间、室内的空气质量是富氧,干净的。 我们经常会问到这样的问题,你们的系统跟其他同类产品有什么区别,我在这里大概把建筑相关的空气产品分成了四类,第一类是空气净化器,这个大家都不陌生,在座的各位专家,可以很容易,很轻易的分辨优劣,但是普通的老百姓很难分辨空气净化器和其他产品的区分。第二类是我们建筑上经常配套用到的全热交换系统,第三类是也比较常见的一体机,也叫壁挂机;第四类我们秦海空气净化新风系统。 空气净化器是提供不了新鲜空气的,全热交换新风系统可以提供很好的新风,一体机因为面积非常有限,所以换气的效果只能打一个中分,我们的秦海净化通风系统效果非常好,跟全热系统的空气效果是相等的。第二个方面的指标是PM2.5的净化,空气净化器的效果有限,全热交换的效果基本没有考虑这方面的问题,所以净化效果也比较差,一体机的作用,净化效果也比较差,在这方面,我们的优势更大一些。上午一位朋友问我,我们这套系统一次性对颗粒物浓度的净化率可以达到多少,我们实际测量的结果是95%以上,这都是现场可以演示的。还有一点,我们系统有两块,一块是二氧化碳浓度,一块是颗粒物浓度,所以在系统过程中,可以向温度和湿度一样,随时查看二氧化碳的浓度和颗粒物的浓度。 价格方面,我们经常看到我们的客户家里好几台净化器,一体机也是要每个房间设置一台,需要的价格空气净化器比较高,全热系统本身造价比较高,一体机也是要用好几台,综合造价也比较高,相比之下我们的这套系统造价比较适中。 接下来是施工难度,摆上去一插电就可以了,我们的秦海空气净化新风系统难度也是适中,最后是性能相比,我们这套系统是没有热回收功能的,这是几类产品的性能比。 不用管道,第二净化级别高,即使大气污染爆表的程度,室内也可以保持在欧洲的空气质量,颗粒物浓度小于35%,第三点施工转变,不用很多的穿墙孔。空气好坏看得见,系统两块检测仪表,随时随地可以检测室内的空气质量。 关于空气质量,媒体上报道的很多,北方人民因为这个事情造成了呼吸系统的疾病,肺癌的发病率高发,人均寿命缩短,都是不争的事实,这是一些住宅空气的环境指标,两个房间不同的通风和感受状态。我们这个系统还有一个特点,可以有效的解决适时适量通风的问题,大家可能注意到,我们的系统缺点是没有热回收系统,很多朋友问,在冬季很冷的时候怎么样保证室内温度不至于太冷,又不至于造成很大的能量损失,关键点在这里,因为通风都是为人服务的,所以我们提出了一个口号,有人时通风,没人时不同风,人多时多通风,人少时少通风,如果做到这几点,通风和节能的矛盾就可以取得一个比较好的平衡,缓解这两个矛盾之间的关系。工作方式就是通过下面的五个图表,显示了这个系统可以设定的工作方式,第一个图表表示的是系统关闭,第二个图表是1/4的通风状态,20分钟一个循环,1/4的通风状态就是工作五分钟,停止十五分钟。第三个图表是1/2通风状态,第四个图表是3/4通风状态,工作15分钟,停止5分钟,这样实际循环,第五种是全通风状态。可以在我们的控制器上任意连续设定,每天的24小时和每周的七天都可以预先设定好,设定好以后系统可以连续按我们设定的方式持续运行,也为我们净化新风系统的使用提供了方便。 原来说一直以为新风,空气质量是一个增加人们舒适性的问题,其实远远不仅如此,我了解到很多因为室内环境对人体各方面造成的伤害,其中一项就是室内空气不好,会严重的影响到一个人或者一个家庭,或者一个民族的智商,我们都知道500年前中国很强大,那个时候中国人的智商很强大,现在就是中国人的智商出问题了。唐代人取暖是烧炭火,而这个炭火会产生二氧化碳,在这种情况下,人的智商不降是不正常的。 几百年前欧洲很困难,他们也没有发明木炭,他们取暖烧壁炉,壁炉除了采暖以外,又有一个他们不知道的强大的功能,就是为了帮助燃烧,室内需要补充大量的新鲜空气,结果补充的新鲜空气首先是帮助室内的空气提高了品质,其次才帮助了壁炉的燃烧,所以他们变得越来越聪明。中国人发明钟表的时候是公元1000年左右,欧洲人发明的时候晚了700多年,结果我们拿着欧洲人发明的钟表炫耀。这是北京大学的陈教授,他提到空气不好的环境下出生的孩子智商会降低,后面背景的连接是2010年美国人发表的论文,在不通风的环境里面出生的孩子智商降低4%,如果我们自己或者亲人想生孩子的话,我给大家两个建议,第一个建议用上我们的通风系统,保证房间的氧气浓度足够充足,第二个建议,如果你不想这么做,我建议你去南方生孩子。空气不好对人第二个不好就是心脏,全国有两个地方心脏病高发,一个是心脏,一个是北方,都是因为缺氧导致心脏不好。 强壮一个民族光有牛奶和牛肉是不够的,还需要有清新适氧的空气环境,谢谢大家! 中国建筑设计集团筑邦环艺院副院长董强 【董强】:全装修住宅在国内的现状,一个是中国八十年代末期福利分房包括九十年代以后住宅商品化开始,才有了毛坯房,全装修住宅提出的背景,第一是毛坯房的一些问题,与建筑设计,施工的不协调,还有对现有住房的破坏等等原因,目前的成品住宅,全装修住宅具有非常旺盛的需求。我们可以看到,在国家99年,颁发了一系列的文件,对于全装修住宅有一系列的管理规定。从消费观念来讲,毛坯房的消费人群本身也有很多种,从质量标准来讲,装修材料也有很多缺少依据,约定不清的情况,从材料部品的产业化程度,目前我国的全装修住宅也有很多的问题,另外全装修住宅由于业主的需求,千差万别,仅仅通过几个菜单式的选择无法满足客户的需求,这都是全装修住宅目前的现状和制约因素。 目前的国内包括北上广深的大城市,全装修住宅的集中度在逐年的提高,包括一些政策标准陆续出台,包括部品产业化发展的一些进展也被全装修住宅有一个物质的基础。通过刚才所讲的全装修住宅的优点、缺点,包括目前国内的发展状况,对于建筑界来讲有一个新的概念叫开放建筑,什么叫开放建筑,这是荷兰60年代一个教授提出来的,主要把住宅设计和建造分成支撑体和填充体,理论上区分可变和不可变的部分,从而适应各种不同的要求和变化。 这是芬兰赫尔辛基的一个案例,任何一个单元平面里面都可以进行调整,包括楼梯、浴室、厨房,这是荷兰的一个住宅,中产阶级建的房子,比较节能,内部都是网格式的,通过一些扩展满足逐渐发展的开放建筑的思想。这是在日本,我们知道日本在住宅产业化的研究还是非常深入的,也是采取了一些开放建筑的理念,包括一些设计行业的先进技术。在国内,其实在八十年代,很早之前也有一些建筑大师,在住宅领域也比较知名,也有一些尝试。包括北京的翠微中里的住宅设计,我们就看一下平面,还是有一些灵活度的。 雅世合金,也是一个案例,我们叫做SI体系,就是让小户型的空间设计满足于家庭对于大空间的需求,当然了,也有很多的技术,包括墙体管线的分离技术,这是比较新的技术,我们也找了一些图片,包括建造和完成一些效果。我们看到刚才那些案例,总结了一下开放住宅的特点,包括灵活性,贼是不言而喻的,利于变化,利于维修,可持续,能够保持近期的持续,远期的持续,家庭人员构成发生变化,比如说一家三口,孩子从幼儿园包括到上大学离开,保持一个可以扩展的可能性。第三个是节能减排,由于综合的设计师的专业意见和住户的个性需求,从根本上避免了二次装修的拆改浪费。 我们也看到了开放建筑的思想,还有一些消除了统一化的壁垒,由于人的需求,个性、爱好各不相同,开放建筑的思想指导一个全新的理念进行设计和装修,消除大众给全装修盖上的统一化的印章,也已经超越了全装修住宅,而采取更加灵活的方式。 技术体系,刚才说一个支撑体,一个填充体,支撑体主要包括住宅本身的结构,还有管线部分,填充体包括地板,特别是隔墙,厨卫,还有一些管线,这些东西在开放建筑的体系里面都是普遍的。 在座的各位很多都是地产设计的负责人,我们可以一块看一下设计策略,这是中国一个木建筑的图片,中国的木建筑有很大的灵活性,设计依据有三条,不同于传统住宅的适用性,第二是横向适用性,适应市场,满足不同社会地位,不同购房居民的需求,在住宅里面根据家庭结构的变化对户型结构进行调整,养老住宅也有一些这方面的考验,特点就是包括灵活性、过程性和开放性。设计方法和模式有几种,一种是空间的合并,我们可以看到动作墙体的一些简单的调整使这个户型呈现出特别灵活的变化,第二是空间的风格,同一个空间里面可以根据需求划分出不同的功能空间。固定的空间里面通过可拆装的部件实现不同的空间布局。空间的位置互换,这是开放性的建筑里面比较难实现的,但是还是可以实现的,包括厨房和卫生间的可变性。我们看一些经济化的示范地,包括厨房的开敞式和半开场开敞式,在实际使用当中就可以实现随时的互换,包括可变的卫生间,其实我们也都比较注重厨卫的设计,他们通过可变性,实现干湿分离的卫生间,现在三代人居住在一起,包括还有照顾的护工,有预留的考虑就可以实现多功能的调整和变化。这是我们的一个设计模式,从物质要素到空间要素。 我们总结一下设计的原则,还是围绕刚才的固定构件和活动构件的定义以及生产和发展的一些关键,应该是具备可持续的原则,适度的开放性贯穿住宅建设的全寿命周期,无论是设计阶段,建造阶段,使用阶段和维护甚至改造阶段,都可以实现最大尺度的可变性。 适度原则,我们经常崇尚最新的技术,但是从我们的最新经验来看,技术越简单越适用,所以我们还是选择一些简单高效的技术原理,第二是适度的灵活性,我们应该研究不同居住者的居住习惯和生活要求,像灵活的隔墙不应该过渡的体现灵活性,过分的强调工业化,超出当前的实际条件就会给推广带来很大的障碍,还是要根据时代的需要选择适度的点。最后就是建设方和设计方以及业主的关系,业主这个开放性建筑的受益者,由于缺乏专业的知识,有可能使这个建筑得不到发展,建设方应该保证开放性建筑的顺利的实施,有效的管理才可以保证发挥开放式建筑的作用,谢谢!
北京新正迪节能建材科技有限公司马玉新 【马玉新】:各位领导大家下午好,今天我分享高阻燃聚氨酯复合保温板在绿色建筑的应用,我首先说一下北京新正迪节能建材科技有限公司,我们从去年刚刚开始步入北京,开始打全国市场,我们先后参编了北京市硬泡聚氨酯复合保温板的参编,2014年7月1日开始,北京市的标准开始执行,发展绿色节能建材和技术是实现绿色建筑的关键,我们都知道2013年1月1日国务院下发了一号文件《绿色建筑行动方案》,2014年北京、天津等城市率先提出的节能标准由原来的65%提高到75%,住建部对被动式房屋的提出对我们建筑的节能材料提出了更高的要求和方向。因此,加快研发具有良好保温性能和安全防火性能的新型保温材料明确了方向,也为加快研发新材料带来重大发展的机遇,绿色建筑与被动式房屋将成为节能建材企业科技创新的重要方向。 2013年4月,河北的一个楼房保温层被大家刮走,今年的5月7日,济南也出现了同样的情况。房山一个刚刚交工30万平米的小区,现在业主在维权,已经脱落了。2月3日,也是北京,石景山区的一个小区,挤塑板脱落,5月22日,吐鲁番一个职业技术学校保温层着火了,昨天石家庄又发生一起保温板脱落现象。我们用的是无机保温板,虽然防火性能好,但是保温性能差,我们从几个方面考虑,第一个是无机保温板的溶度和防水问题,这个不解决后果很严重。第二个就是导热系数的问题,一般都在0.04以上,我们今后的建筑要求越来越高,75%被动房,相当于我们建筑的1/10的能耗,非常非常高,我们用无机的保温板能不能达到这个程度。第三个我们想节能的效果与施工的综合成本有没有算过,我们的岩棉在北京做75%的标准得13公分到14公分,被动房呢。还有无机保温材料岩棉,防火绵,虽然不燃,但是经过高温火的时候也会焚烧,央视大火,沈阳大火说明EPS这些可以达到阻燃目的,但是并不防火。上海的11.15大火,说明热故型的聚氨酯同样是易燃的材料,而且传播的速度很快,目前我们很多地方还在使用一千块钱以下的。保温材料是否能形成抗火灾功能的碳化层结构。 提高有机材料的燃烧性能要通过无机和有机结合实现,有机与无机杂化反映并不是简单的物理吻合,而是将无机和有机分子结合起来,在热固性泡沫塑料形成过程中加入无机纳米颗粒,声称新型无机有机杂化泡沫保温材料,形成防火功能层。 我们说愈合兄长是否可以兼得,通过我们的实验结论是可以的,本着安全节能、绿色环境的思路,从提高阻燃剂级别耐火性能,减少燃烧烟雾,降低有毒气体排放,研发出高阻燃性能的防火材料,聚氨酯大家都知道,我们就说我们的产品具有的独特性,第一个,高效节能,我们添加了无机材料,不但没有提高导热系数,而是降低了,我们测量的现有B1的,导热洗漱一般在0.021到0.024之间,而我们达到了0.021以下,我们在节能75%的标准和被动房材料当中具有更好的优势。北京地区新聚氨酯70到80,发泡水泥110到120,我们的保温板是结构阻燃,长期防火,对聚氨酯材料进行结构改性,在高达1000奢侈度的高温明火下,聚氨酯板表面迅速形成 碳化层,遇火不燃,不开裂,我们可以看一个视频。 第一个烧了五分钟,没有任何变化,第二个烧了两分钟,已经完全开裂。我们提高了稳定性,结构更安全,我们都知道聚氨酯还有一个特点,隐藏性好,有可能两年,三年,二次发泡,容易收缩变形,我们在产品里面添加了无机的涂料,起到了一个支撑的作用,这是北京新建小区使用的聚氨酯的功能,低烟低毒,烟密度明显小于其他的保温板材料。用料讲究,性价比优,确保了长期稳定性和质量稳定性。设备是我们自主研发的,关键部件由国外进口组装而成,包括了各料比的精确性。由于采用的是特殊工艺,价格没有B1的高。 产品特性具有以下几个,更好的保温性能,更高的防火阻燃性能,更好的系统稳定性,卓越的环保优势和更优越的性价比,这个产品达到了国内国际水平先进和领先水平。接近A2阻燃标准,热释放速率大大降低。年产150万平米产品线顺利投产,这个项目被中国可持续发展委员会定为2013年中国建筑节能可持续发展重点创新项目。国家建材联合会生态环境分会颁发的国家绿色生态产品。 建筑节能是我国的一项基本国策,严格执行国务院绿色建筑行动方案指示精神和国家标准,切实做到建筑节能又能保护人民生命财产的安全,做到建筑节能与防火安全双赢,扎实推进绿色建筑和既有建筑的节能改造,提高建筑的安全性、舒适性和健康性,谢谢大家! 徐州魁风防水材料有限科技公司副总经理朱立众 【朱立众】:我是徐州魁风防水材料有限公司的,这是我们公司的LOGO,我们公司是做防水添加剂的,因为时间的关系,我就把我们公司的资料片给大家放一下。 (VCR) 在座的各位有什么漏水比较厉害的建筑,解决不了,可以找我们,怎么联系呢,大家可能在资料袋里面看到资料,上面有我电话,也可以找到大会的组委会,谢谢大家! 【主持人】:谢谢朱总,进展到大会最后一项议程,首先我想请在座的各位能够坚持到现在鼓掌。通过组委会和绿色联盟给大家搭起一个桥梁,希望这样的会议在大家的支持下多多举办,最后感谢大家参加这次会议,希望我们以后能把住宅产业化,全装修部品一体化的道路共同发展的越来越好,谢谢大家!再会! |
