建筑时空 首页 建筑业界 建筑园林 查看内容
捷克弗里德兰广场重建 开放式景观空间的营造
2014-6-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 634| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 捷克弗里德兰广场重建 弗里德兰广场重建设计的背后理念是要把它设计成一个开放的,畅通无阻的空间,可以让当地的居民和游客们来享受这里各种各样的活动。这里地面使用了三种不同的地砖,两种石料。由不通过的 ...
捷克弗里德兰广场重建
     弗里德兰广场重建设计的背后理念是要把它设计成一个开放的,畅通无阻的空间,可以让当地的居民和游客们来享受这里各种各样的活动。这里地面使用了三种不同的地砖,两种石料。由不通过的活动区域组成了一个规则的图案。除了停车场,这个广场实现了一种没有任何栏杆的设计。正因为如此,广场的正中央也是完全开放的。
  这个长方形的区域,事实上整个广场都是体现了一种喷泉风格。华伦斯坦的雕像矗立在一个显眼的位置,就在喷泉附近。雕像是青铜质地,最原始的华伦斯坦喷泉建于1914年,现在的这个是新建成的,加了很多照明和装饰部分。这部分广场最显眼的地方就在 Kostelní 大街的北面,整个广场也因此被分割成两部分。在另一边,在广场的东南方生长着巨大的美国梧桐,并且有很多的长凳,还有咖啡厅,旅馆等外面的夏日露天座椅。广场的这两边的地面都是用同样的大理石铺砌而成。
捷克弗里德兰广场重建
捷克弗里德兰广场重建
捷克弗里德兰广场重建
捷克弗里德兰广场重建
捷克弗里德兰广场重建
捷克弗里德兰广场重建
捷克弗里德兰广场重建
捷克弗里德兰广场重建
