摘要:“耐心园丁”是 visiondivision 作为客座教授为米兰理工大学开展为期一周的研讨会时设计的一个公共景观。设计师将10棵樱花树围成一圈,通过各种方法控制树木的生长,是其最终形成一个沙漏状。
“耐心园丁”园艺设计
景观设计:Visiondivision 景观面积:50平方米 景观时间:2011-2090年 项目地址:意大利 米兰 图片来源:Visiondivision
“耐心园丁”是 visiondivision 作为客座教授为米兰理工大学开展为期一周的研讨会时设计的一个公共景观。该项目开始了一项不曾有过的尝试,它以耐心作为设计的核心理念。设计师将10棵樱花树围成一圈,通过各种方法控制树木的生长,是其最终形成一个沙漏状。 对于此次设计理念的来源,Visiondivision认为如果我们可以降低对于建设速度的要求,那么我们便可以合理利用资源,减少浪费,改项目的最终结果有望在60年后看到。 在整个作品的实施阶段,visiondivision 采用十棵日本樱花作为整体的骨架,这些樱花按圆形种植,围城一个直径约8米的环形,此外还有一个六米高的临时的木结构作为引导樱花生长的设施。樱花树之间的距离大都均等的,这样有利于提高植物生长期间的稳定性。不过这里面也有特例,其中就有四棵树的位置比较特殊,因为它们将来会用作人们爬上樱桃树屋的楼梯。 随着时间的推移,樱花的树冠在外力作用下逐渐聚拢,然后再向外伸展。最终整个樱花树丛将会呈现一种沙漏状的造型。这是一个非常实用的形式,人们可以根据空间位置的不同将其打造成为具有不同模式的游憩空间。 等樱花树上的小树枝长大以后,人们可以用绳索将其关联起来,形成上下的爬梯。地面部分栽有花花草草,人们便可以在上面放置家具物品,还可以放一张桌子和四把椅子组成的就餐区域,这样游客坐在椅子上就可以吃到美味的水果。 译者:筑龙网 饭团小组
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
“耐心园丁”园艺设计
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。 |
