建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
电吹风能用来烘干衣物吗?
2014-6-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 615| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 电吹风直吹4分钟可点燃床单 消防部门表示,这样的做法不可取,还可能导致火灾的发生,十分危险。 阴雨连绵时,湿哒哒总是晾不干的衣服让人很不舒服。大树花园新妈妈胡女士从网上搜衣服速干的办法,寻到电吹风可 ...
电吹风直吹4分钟可点燃床单
     阴雨连绵时,湿哒哒总是晾不干的衣服让人很不舒服。大树花园新妈妈胡女士从网上搜衣服速干的办法,寻到电吹风可以烘干衣物很是欢喜,却差点吹出火灾,“从昨天开始天气就一直下雨,小宝宝都没有换洗衣服了,就尝试着用电吹风吹吹,没想到刚把小袜子套在出风口,隔了几分钟就一股焦味还冒烟,还好老公及时拔掉电源了!”除了胡女士之外,相信很多市民也都有过用电吹风来吹干衣服的经历,有时候为了图快,就直接把风口贴在衣物上进行烘干。
    “电吹风的外壳一般都是塑料材质,在温度过高的情况下,容易被引燃或融化。如果用电吹风来烘干衣物,一定不要堵住电吹风风口,否则会造成内部空气流动不畅,电热丝产生的高温热量,散发不出去,就可能引起火灾的发生,而电吹风长时间工作也会出现烧红发热的现象,这也是火灾发生的征兆,所以大家最好不要用电吹风来烘干衣物。”
    秀洲消防中队长胡波提醒道,“且电吹风功率从300W到1000W不等,通电后电热丝迅速升温,调至高挡时,相当于小型电炉的热量,如果烘干衣服时,堵住出风口,两分钟就能烧糊衣物。”
    据资料显示,12年12月份,衡阳的一位房主在用吹风机吹衣物,而人在隔壁的厕所洗衣服,导致一幢三层居民楼起火,13年12月份重庆一位83岁的老人使用电吹风烘干被打湿的衣袖,在短短10分钟内,衣服就燃起来,接着就将床铺引燃,所幸曾婆婆的孙子小宋及时处置,才没有引起大的火灾。看来真的不能小看电吹风这么小的一个电器,要是使用不当,真的就会酿成惨剧。
    那么,若市民要使用电吹风来烘干衣物,要如何正确使用呢?秀洲消防部门建议市民,使用时在裤脚、衣袖口等地方开始,距离衣物0.5米左右吹风,从下向上,输送热风,让热风在里面向外散发,温度不要超过50度,并且观察衣服的表面颜色,判断是否干衣,并注意衣物的死角,如掖窝、口袋等部位。特别要提醒的是,由于使用时,水蒸气较多,比较潮湿,要注意一定不能长时间使用。
