建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
北京出现多雨天气 单站最大降雨92毫米
2014-6-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 510| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 雷达图显示局地雨强较大 平谷密云朝阳局地达暴雨量级   “东边的雷声像是外星人入侵。”17日凌晨的一场阵雨和电闪雷鸣,惊扰了很多人的梦。   据电力公司介绍,前夜昨晨的降雨过程中,全市电力网点监测到 ...
雷达图显示局地雨强较大
        平谷密云朝阳局地达暴雨量级
  据电力公司介绍,前夜昨晨的降雨过程中,全市电力网点监测到的落雷数达到6790次,为入夏以来落雷最多的一次降雨。
  北京市气象台台长乔林表示,这场降雨雨量极不均匀,平谷、密云和朝阳局地达暴雨量级,部分地区阵风达7至9级,平谷还出现冰雹。
  据乔林介绍,这场雨创造了今年多项纪录:暴雨站数最多,300多个自动监测站中有24站雨量达50毫米以上,即暴雨量级;单站出现最大降雨,朝阳王四营92.0毫米;最大雨强,平谷中心村凌晨1至2时降雨69.8毫米。
朝阳区的一条道路严重积水,行人和车辆“趟河”而过
  此外,出现了今年以来的最多闪电次数,一夜闪了1951次。乔林表示,一夜出现1951次闪电属于偏多,有时雷雨夜也就200至300次闪电,之所以闪电多是因为对流比较旺盛,云中的电荷比较大,容易对地放电。
      本周延续“一天一场雨”节奏
  16日下午,北京再次发布了雷电和暴雨预警。市气象台介绍,昨日13时至20时,全市平均降水量8.0毫米,城区平均5.1毫米,西南部平均12.4毫米,东北部平均10.5毫米,东南部平均6.8毫米,西北部平均3.6毫米。最大雨量门头沟灵山59.6毫米,最大雨强出现在门头沟灵山(14时—15时),51.7毫米/小时。
  记者初步统计,自6月1日入汛以来,北京市气象台已发布雷电黄色预警信号9次,暴雨蓝色预警信号4次。上周末,北京市气象台发布天气预报显示,本周是“一天一场雨的节奏”。
  根据预报,今日和明日北京地区仍有雷阵雨,市民需注意防范。
  影响
  北新桥等三处积水最深达70厘米
  东三环农展桥雨水管线损坏致路面受损
  据市防汛办通报,昨日早上4时许,北新桥,阜石路与巨山路交叉口东铁路桥下,颐和园路大有庄路口三处发生积水,水深30厘米到70厘米。市排水集团称,发生积水主要是昨日凌晨瞬时雨量较大导致。发生积水后,排水集团立即出动抢险队伍到现场抽升积水,均在昨日早上6时30分前排除积水,恢复路面畅通。
  由于昨日凌晨雨量过大,造成排水管线压力大,导致东三环农展桥雨水管线损坏,造成东三环外环主路农展桥南向北上坡处路面损坏。排水集团也对其进行了抢修,并于昨晚完成管线抢修,截至记者发稿时正在为道路铺设柏油。预计今日早高峰前完成全部抢险工作。
  释疑
  进入6月雷雨为何如此密集?
  专家称,与常年相比,今年6月份北京地区的雷雨天气较强,但不至于一天一场。
  北京市气候中心专家表示,7、8月份北京的雷雨天气,受南边暖湿气流的影响,会出现全区一致性的降雨。而6月的雷雨在东北冷涡的影响下,局地性降雨十分明显。而且通常会伴有雷电、大风、冰雹等天气现象。
  一般每年5月下旬到6月是东北冷涡一年之中最为活跃的季节,对于华北、东北不少地方而言,在各个月份的降雨中,6月往往是雷雨比例最高的。
  据介绍,东北冷涡是活动在我国东北及其附近的高空大型冷空气团,是一种能维持3-4天或更长时间的深厚天气系统。每年的5-6月活动频繁。夏天,东北冷涡经常给华北、东北、江苏安徽两省北部带来雷雨、冰雹、低温冷害等灾害性天气。
