建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
生活污水“净身”变清澈小河
2014-6-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 人工湿地 “前后不到两年,变化大吧!”村口走过一名村民笑着指着不远处的栅栏说,“秘密在那儿呢。”顺着村民指的方向,记者来到栅栏旁,“进水口”、“出水口”,还有不少窨井盖。   “这是一套太阳能微动力 ...
   人工湿地
  “这是一套太阳能微动力生活处理装置,用来处理洗衣污水、厨房污水以及卫生间污水。”东边村的村长莫李平告诉记者,这些污水经过处理之后,直接流到河中,经过处理的水,可以洗菜、洗衣服。
  记者跟着莫李平来到一户村民家,“首先村里会免费为每户村民挖好管道,洗衣服的水、卫生间产生的水、厨房产生的水,通过污水管道到反硝化池。”记者看到,每户村民家都会标注每根管道的用途,“卫生间产生的水COD含量很高,所以会专门排放到一个三格式化粪池,发酵1个月左右。”莫李平补充道。
清澈的小河
  顺着管道,每隔30米左右会有一个窨井盖,里面会放一个绿色的隔离网,“这是为了把固体物过滤掉,以免管道堵住。”莫李平向记者解释。
  这些污水顺着管道,最后来到处理装置的进水口处,“污水通过进水口后,进入硝化池,这个环节是整个处理装置关键的一个环节,这里温度比较高,像泡澡一样。”莫李平指着冒着泡的水池告诉记者,水冒着泡,正在处理,“等水处理完,沉淀几小时,就可以通过出水口,直接排到河里。处理过的水,可以洗菜用。
  这样的装置,村里共有19套,其中4套是电力微动力污水处理池,14套是无动力污水处理池,“我们会根据农户情况,选择装置。”
  记者察看了3个处理池,发现栅栏里面的植物都很茂盛,没等记者问,莫李平解释说:“这个我们称之为人工湿地,种植美人蕉和麦冬这些根系比较发达的植物,吸收一些沉淀下来的营养物质,这些处理装置是原生态的,不用任何化学药剂,所以处理过程也不会产生新的污染。”
  吴兴区环保分局副局长沈林江介绍,目前整个东边村这样的农村生活污水处理设备覆盖率达到了86%,“未来三年,将完成全区10118户农户覆盖。”
