建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
世界环境日中国主题为“向污染宣战”
2014-6-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 早晨6时30分,家在西安市草场坡附近的四年级学生李嘉嘉已经起床。刷牙,洗脸,吃早饭……李嘉嘉从起床到出门上学这短短的一个小时里,就用掉了大量的自来水。小李同学非常困惑,“这些使用过的污水会被排放到哪里呢 ...
早晨6时30分,家在西安市草场坡附近的四年级学生李嘉嘉已经起床。刷牙,洗脸,吃早饭……李嘉嘉从起床到出门上学这短短的一个小时里,就用掉了大量的自来水。小李同学非常困惑,“这些使用过的污水会被排放到哪里呢?经过处理之后,还能不能再次回收利用呢?”相信和小李同学一样,许多市民都曾有过这样的不解。
  面对日益稀缺的水资源,如何使水资源最大程度地利用,以及如何强化水污染防治,就显得非常关键。在“6·5”世界环境日之际,我们一起来解密“从污水到清水”的过程。
世界环境日宣传图片
  清水从哪儿来?
  拧开水龙头,清洁甘洌的水便滚滚而来。那么这些水是从哪里来的呢?
  其实,我们日常生活中所喝的水,最初大部分都来自大气降水。这些大气降水落到地面后,一部分蒸发变成水蒸气返回大气。经过蒸发后,降下来的雨水通常有三种出路,一部分下渗到土壤成为地下水,另一部分的水沿着斜坡形成漫流,通过冲沟,溪涧,注入河流,汇入海洋;剩下其余少量的水,则被植物所吸收和利用。
  如果要饮用这些地表径流的水,或者地下水的话,首先就要选择一个水源地。一般人们用两项常规化学指标来检测水源地的水质,一项是COD,即化学需氧量;另一项则是氨氮。
  化学需氧量(COD)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
  有环保人员告诉记者,按照国家的环境标准,如果某一点位的水COD的浓度小于20mg/L,氨氮的浓度小于1mg/L,该点位就可以被当做水源地。以我省的黑河为例,COD的浓度通常小于15mg/L,氨氮的浓度小于0.5mg/L,水质相对较好。
  水源地选好之后,还得再找一个合适的取水口。比如需要饮用陕西省黑河水的话,就可以在黑河附近打几口深井,进行取水。
  在取水口,把水取出来之后,通过配水管网,再输送到城市的水厂,水厂经过处理,使水质达标以后,最后通过配水管网输送到了千家万户。
  以西安市为例,目前,全市累计建成城市饮用水源地21个,城市水源日供水能力达到186.35万立方米,城区供水面积达到350平方公里,供水服务人口430万人,城市供水安全得到保障。
  污水到哪儿去?
  据估计,在城市一个人一天的用水定额大约是120L,而在农村则略少一些。一个人每天所使用的生活用水,大约有20%左右都被自身吸收,其余被排放的80%就是生活污水。
  生活污水主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水中含氮、磷、硫多,致病细菌多。据测算,一般人们所排放的生活污水当中,COD的浓度大约在400mg/L,而氨氮的浓度大约在20mg/L。
  其实,与配水管网相对应的,还有一个污水管网。这些污水管网则负责全部收集污水,然后再输送到污水处理厂。
  污水处理厂将收集到的污水,一般通过格栅,沉砂池等物理拦污系统,以及污水里的微生物来分解、降解污染物等二级生化处理。当经过处理后的污水里面,COD的浓度含量小于50mg/L,氨氮的浓度小于12mg/L或者8mg/L时,才可以重新排放返回到河里。
  尽管通过污水处理厂处理过后的污水中,COD的浓度和氨氮的浓度,已经大幅度减少,但是离水源地的取水标准还存在着很大的差距。这个时候,就必须利用河流的自净能力,比如河流的稀释作用、沉淀作用、微生物衰减过程及耗氧-复氧作用等。这些处理过后的水,再经过一段的距离流动和河流的自净之后,就达到了地表水的标准。
  其实,污水处理厂的建造和运行同样需要大量的成本。以渭南市排水有限责任公司为例,该公司拥有的城区污水处理厂占地134亩,总投资2.19亿元,可日处理污水10万吨。目前,公司收取的污水处理费为0.8元/吨。但是随着提标改造,污泥处置项目的建成投运,污水处理的成本还将继续提高。据统计,提标改造项目建成后,吨水处理成本将增加0.18元;污泥处置项目建成后,折算吨水处理成本为0.12元。
中国优美的环境
  且用且珍惜
  众所周知,我们目前地球上的自然水资源本身就是非常有限的,同时由于处理过的水,排放回河流之后,还需要干净的水去稀释,所以天然水资源就显得弥足珍贵。
  以西安市为例,近年来,随着经济社会的发展,城市用水量迅速增长。1991年全年城市供水量为2.56亿立方米,到2013年已经增至4.27亿立方米;加之极端天气影响,黑河金盆水库入库流量锐减,供需水矛盾日渐突出。目前,西安市多年平均水资源总量为23.47亿立方米,人均水资源占有量278立方米,仅为全省和全国人均的1/3和1/6,属于极度缺水的城市。
  所以说,节约用水,迫在眉睫!
  节水的具体措施,不仅是开展节水周、节水月活动来提高节水意识,比如学会重复利用水,洗菜的水可以用来冲厕所,淘米水对洗去碗的油污有一定效果,洗衣服的水正好可以洗拖把等等,同时,更需要通过政策和经济手段,为居民和企业节水上好“紧箍咒”。
  少用水,也叫节水。工业和农业都可以采用一些节水器具和节水工艺使我们的用水量减少。对企业用水实行总量控制,促使企业采用先进可靠的节水设备,倒逼高耗水产业行业的转型发展。对农业用水也应该采取新的举措,变原来的浇灌为滴灌,减少农业用水的浪费。
  “中水”威力大。中水回用技术系指将小区居民生活废(污)水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,不让它直接排放,或者直接流入河内,从而达到节约用水的目的。
  此外,我们还要尽快在全国全面推广居民用水阶梯水价,全面推广节水器具,减少生活用水的浪费,并且加大城市污水处理,加快推进雨水的收集利用,对新建的居民小区建立雨水收集装置等。总之,想尽一切办法节约用水,是我们必须且唯一能走的出路。
  2014年“6·5”世界环境日中国主题为“向污染宣战”,旨在倡导全社会共同行动,打一场治理污染的攻坚战,努力改善环境质量,保卫我们赖以生存的共同家园。而强化水污染防治,一直是“向污染宣战”的主攻方向之一。节约用水和水污染防治工作,任重而道远。千里之行,始于足下,只要全民一心,我们一定能够战胜水污染,造福子子孙孙。
