建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
广东茂名石化制水比环比下降达最优
2014-6-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 587| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   今年以来,水务运行部炼油东化学水装置制水比持续上升,工艺和设备技术人员深入现场,仔细研究发现造成装置制水比持续增大的主要原因是净水器频繁跑水、过滤器反洗、阴阳塔投床耗水大等。为了解决这些生产问题, ...
  今年以来,水务运行部炼油东化学水装置制水比持续上升,工艺和设备技术人员深入现场,仔细研究发现造成装置制水比持续增大的主要原因是净水器频繁跑水、过滤器反洗、阴阳塔投床耗水大等。为了解决这些生产问题,工艺员邓健强制定了多项措施优化生产操作,减少装置水量跑损。
广东茂名石化学院
  东化学水装置的一体化净水器过滤采用虹吸原理反洗,当它的运行水头损失不断增加达到最大允许值时就会形成虹吸自动反洗。由于装置净水器虹吸管时间过久,连接真空破坏管处产生漏气,长时间形成不了虹吸,就会造成设备连续跑水。同时,3#、4#净水器进水流量大于1#、2#净水器流量,造成反洗次数较为频繁。邓健强带领操作人员把净水器的虹吸管密封进行了全部检查,确认密封良好,重新对净水器的反洗强度进行了试验调整,得出合格的反洗强度,同时又对4套净水器进水流量分别进行调整,平均分配,避免因流量过大,水流速增加,絮凝不够充分,造成滤水浊度大,增加反洗的次数。同时,他要求加强人工巡检,对发现连续跑水的净水器进行人工强制反洗。
广东茂名石化
  对过滤器,操作人员严格执行进出口压差≥0.10MPa时进行反洗操作,这样即增加过滤器的制水周期量,又减少反洗次数,节约了反洗耗水量。对阴阳塔,职工把阴阳塔的投床条件电导率≤10us/cm即可投运改为电导率开始产生变化,有不断下降趋势就进行投运,从而使阴塔投床大大减少了投床时间,节约了投床耗水量。同时,他们严格按照工艺要求调整阴阳塔的运行,杜绝阴阳塔深度失效,造成再生难度大,耗水用量多。
  炼油东化学水职工加强科学巡检,用心排查安全隐患,全力消除装置滴、跑、漏现象。经过持续优化操作,5月份装置平均制水比达到1.037,环比下降6.4%,创出最好水平。
