建筑时空 首页 建筑业界 建筑景观 查看内容
Britta Riley设计的窗户垂直花园
2013-7-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0
摘要: 这是由美国纽约布鲁克林区的Britta Riley设计的Windowfarm窗户农场 垂直花园 。这个模块式的花盆系统可以悬挂在 窗 户上,让植物享受到生长所需的自然光线。 高楼公寓缺少种植空间,人们可以利用这款设计来最 ...
这是由美国纽约布鲁克林区的Britta Riley设计的Windowfarm窗户农场垂直花园。这个模块式的花盆系统可以悬挂在户上,让植物享受到生长所需的自然光线。
高楼公寓缺少种植空间,人们可以利用这款设计来最大化室内绿色空间和在厨房里添加香料花园。窗户垂直花园以水培系统连接所有的独立花盆:营养液通过小型水泵提升到最高处的花盆,然后通过重力由高向低层层渗透,为每层植物提供营养。多余的营养液最终会聚集在每一排花园底部的水槽里并被重新利用。如果你愿意花费119.95美元(约736.05元人名币)或更多的话,窗户垂直花园可以根据你希望拥有的种植空间提供单排、双排或多排系统。
