建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
南京现“纸片”井盖 政府回应是新型材料
2014-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 644| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 破损的窨井盖 窨井盖最薄处只有0.7厘米 窨井盖最薄处只有0.7厘米 近日,有市民投诉称在南京仙林大学城的仙林大道上,有一个奇葩的窨井盖,盖子“薄如纸片”,且井口很深,存在很大的安全隐患。虽然事情发生 ...
破损的窨井盖
窨井盖最薄处只有0.7厘米
窨井盖最薄处只有0.7厘米
      近日,有市民投诉称在南京仙林大学城的仙林大道上,有一个奇葩的窨井盖,盖子“薄如纸片”,且井口很深,存在很大的安全隐患。虽然事情发生后,相关部门立即更换了新的窨井盖,可这样的塑料窨井盖到底还有多少?是否符合安全标准?
  昨天下午,记者联系了南京市仙林大学城管委会,办公室张主任告诉记者,目前排查得到的情况是,和损坏的窨井盖同一批生产的井盖一共有23个,对于可能会被行人和车辆触及的井盖,工作人员已经更换为水泥窨井盖。
  那么,这个窨井盖是否有质量问题?
      张主任回答记者,这一类型的窨井盖目前已准备送至监测站进行检测,是否有质量问题不久就会有答案。不过,张主任告诉记者,市民看见这个窨井盖很薄,而且质地像薄膜,因此认为这个窨井盖就有质量问题,其实并不对。“首先,这类窨井盖本身就有明确的使用限制。”张主任称,这类窨井盖绝不能在路面上使用,一般只能在绿化带及车辆和行人到不了的地方使用。另外,这样的窨井盖学名叫SMC复合材料模具井盖,质地是一种复合材料。这种复合材料耐用,易更换,非常适合在绿化带中使用,事实上全市很多地方都在使用这一类窨井盖。最后,这类窨井盖并不是非常脆弱,不堪一击,按照设计标准来看,可承受200KG,人踏上去肯定不会有问题。那么,为何这样的窨井盖会损坏,张主任称,根据现场情况推测,可能是一辆汽车违停在绿化带上,因此碾碎了窨井盖。
  根据微博“仙林发布”所发布的内容,该窨井盖工程属于地铁沿线景观工程,该工程是大学城管委会于2010年通过公开招投标确定的施工单位,工程所需的窨井盖材料由施工单位统一采购,设计规范符合相关标准。目前,大学城管委会准备将损坏的窨井盖和一个完整的窨井盖送检,通过二者间的比对查明这批井盖是否有质量问题。并将针对检测结果对这一批窨井盖做处理,彻底消除安全隐患。
