建筑时空 首页 建筑业界 建筑监理 查看内容
建筑工地火灾接二连三原因几何
2014-5-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 565| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 杭州武林商圈施工工地再次发生火灾,这已经是近段时间的第三起了。这次烧起来的是,环城北路上的一个高端楼盘工地工棚,在大风的助力下,三个大工棚瞬间火烧连营,30多个房间付之一炬。 滚滚浓烟的建筑工 ...
摘要:杭州武林商圈施工工地再次发生火灾,这已经是近段时间的第三起了。这次烧起来的是,环城北路上的一个高端楼盘工地工棚,在大风的助力下,三个大工棚瞬间火烧连营,30多个房间付之一炬。
滚滚浓烟的建筑工地
滚滚浓烟的建筑工地
  同一区域,建筑工地火灾接二连三,是偶然发生还是隐患暴露?施工工地消防安全究竟有什么特别之处?高层建筑工地火灾屡屡发生,接下来将如何应对?
  大风助力
  工棚火烧连营
    昨天上午9点49分,艮山中队3辆消防车率先赶到现场进行救援。由于当时杭城西风较大,火势也迅速往东蔓延。为此,景芳和朝晖消防中队紧急增援4辆水罐车。
  记者赶到现场时,明火已经被控制,但是消防战士还在现场清理,火场中不时冒着白烟。
  边上的广告牌显示,这里是绿城兰园的施工工地,发生火灾的是连排的简易工棚——6个二层高的工棚,其中靠西面三个因为大火已经坍塌。
  “当时风特别大,刚看到烟里面工人就往外跑,没过几分钟,一个烧到另一个,最后三个全部烧起来。”
  发生火灾的工棚,是工地工人平时居住地区域,每个上下共14个房间。
  有目击者回忆称,最先起火的是西南角落一侧的房间,发生火灾的时间正直上工时间,所以工棚内仅有一些工人的家属,事发后大都及时跑了出来,仅有少数工人抢出了一部分衣物,大部分都付之一炬。
  遭殃的不仅是住的地方,工地的食堂也在工棚内,火灾被扑灭后,工地食堂也停伙,马上就遇到用餐问题。而这场大火也间接“烧旺”了工地隔壁的快餐店。
  昨天中午,记者在快餐店门口看到,排队买盒饭的工人已经排起了长长的队伍。快餐老板说,多卖出了上百个盒饭。
  最近几起高端楼盘火灾
  都与违规用电用火有关
  从今年3月开始,杭州闹市区,特别是武林商圈,高端楼盘施工工地,火灾接二连三地发生。
  此前的两起火灾分别是:
  3月19日清晨6点,一所小学武林府校区在建工地发生火灾,起火的是一个2层的彩钢板房,总共有14个房间,整个房子的外墙基本被烧毁剥落,房顶也都掀开了,只剩下空空的钢架结构。
  5月7日下午2点30分许,环城北路上在建楼盘——汇金国际大厦(也叫香江国际大厦)外立面起火。起火点系在建楼盘的外围脚手架,借着风势,大火伴随浓烟逐渐往楼盘上方蔓延。消防部门出动了32米和55米的云梯车对楼盘高处进行喷水灭火。
  昨天,记者也向杭州消防部门进行了了解,经过调查,以上几起火灾的原因已经初步查明:不是违规用电,就是违规用火。
  其中,环城北路汇金国际大厦起火的原因是,电焊工人违规电焊,使用明火没有做到相关防护措施,导致火星引燃建筑物外围的防护网。
  昨天,绿城兰园火灾发生后,消防部门也第一时间进行了排查,初步认为电气使用不当引发火灾。
  临时工棚和防护网火灾高发
  按规定防护网必须有阻燃性
  根据消防部门灭火救援的统计,建筑工地火灾的高发地有两个:临时工棚和建筑外围防护网。
  为了方便管理和节约成本,施工单位往往选择在施工工地旁搭建简易工棚让工人和家属暂住,待工地完工后拆除,到下一个工地继续搭建。
  这些简易工棚有的是钢架结构,有的是简单的板房。而这些简易工棚,耐火等级普遍不高。由于工地建设的需要,长年工作生活在工地,屋内人员密集,衣物、被子等可燃物品较多,乱拉电线现象很普遍,在用火用电方面稍有不慎就会引起火灾。
  “搭建临时工棚的材料本来就是易燃物,且较为集中,一旦着火,就是火烧连营,根本控制不住。”
  所以,临时工棚,向来是建筑工地火灾的高发区。
  为此,2011年9月,杭州市建委特别印发了《杭州市建设工地临时用房及围档安全管理办法》,根据火灾隐患点,明确了具体要求:临时用房的材质应满足防火阻燃性能要求。不允许私搭乱接电线。严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具。
  建筑物外围,往往是绿色的防护网,按照杭州市建设工程质量安全监督总站的解释,建筑工地搭设的脚手架外侧,均应张挂阻燃性的合格密目网,就是烧不起来的。
  然而,因为价格成本的原因,相当一部分工地使用的都是可燃的防护网,一旦发生火灾,自上而下,防护网变成了助燃剂。
  消防安监建设等多部门
  已启动相关安全大排查
  建筑工地,因为其封闭性、过渡性,也导致其成为火灾隐患的重灾区,而一旦发生火灾后果也将不堪设想。
  早在1999年,杭州市就制定了《杭州市建筑工程防火管理条例》,目的就是强化对施工工地的消防安全管理。
  据了解,根据相关法律,消防部门是作为施工工地消防安全管理的职能部门,而在实际的管理中,安监部门、建设部门也都会协同参与。
  不过,法律也明确规定,建筑工地施工现场的消防安全,由施工单位负责,建设单位协助,实行防火安全责任制,建立健全使用易燃易爆化学物品、用电安全、动火审批、巡逻值班、安全检查等各项管理制度。
  4月14日,拱墅大队联合区住建局召开全区大型施工工地负责人消防安全会议,提醒重视工地消防安全。
  5月7日,汇金国际大厦(也叫香江国际大厦)火灾发生后,杭州消防、建委联合下发了建筑工地消防隐患排查行动的通知。
检查中,相关部门也发现了老问题:消防设施配备不齐全,消防器材使用不熟练,消防教育和知识普及不到位,应急预案落实不严格,以及部分单位密目网设置不达标等等。
  “有的工人在工棚内私拉乱接电线,电气线路长期超负荷运行。有的工人在工棚内做饭烧水,违规使用电磁炉等大功率电器。再加上随意吸烟、乱扔烟头,存在严重火灾隐患。”
  虽然不少工地都配备了消防设备,但关键时刻没有人会用。
  “很多工人拿起灭火器也不会用,一旦发生火灾更不敢使用,只能眼睁睁看着火越来越大。”
  截至发稿,关于建筑工地消防安全隐患的大排查也已经开始。
  但相关负责人坦言,光靠一次次检查不能从根本上解决问题,每次起火都还是老问题引发的,关键还得靠施工单位能够意识到消防安全的重要性,在平时的施工中有意识的进行预防。
