建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
盘点全球最著名十五大节能环保建筑
2014-7-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 610| 评论: 0
摘要: 专家指出,楼宇消耗着约全球40%的能源并占据了全球二氧化碳排放总量的21%,而在我国既有的约430亿平方米的建筑中,仅有4%的建筑采用了先进的能源效率改进措施。以下是盘点的全球最著名十五大节能环保建筑。节能建筑 ...
专家指出,楼宇消耗着约全球40%的能源并占据了全球二氧化碳排放总量的21%,而在我国既有的约430亿平方米的建筑中,仅有4%的建筑采用了先进的能源效率改进措施。以下是盘点的全球最著名十五大节能环保建筑。节能建筑是指遵循气候设计和节能的基本方法,对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后,设计出的低能耗建筑。
1、IKAROS House
这所房子在欧洲是被公众所知道的,它坐落于德国,因为能很好的利用太阳能而闻名。是被Rosenheim大学的应用科学系所建造,这个项目的能量产品超过了其需求。这是怎么工作的呢?通过使用各种绿色技术如太阳能电池板,真空保温板、高效的机械系统和自然通风。
2、Chuckanut Ridge House
很多人都害怕太阳能电池板会产生负面的作用,在建筑的设计上。在这个例子中,电池板是独立的,这是我们最常规的解决办法。它位于华盛顿,是设计师Prentiss设计的。
3、自然之屋
坐落在山顶,这个家提供的景色是美不胜收的俄罗斯河谷。建造这个房屋,建筑师道林考虑使用了最可持续材料和节能系统。
4、Ecomo
美丽而且精致的房屋来自皮埃特罗拉索,建筑旁有着催眠一般的风景。基于绿色、可持续发展的特点。
5、HomeforLife
位于丹麦的阿胡斯,是一个环保的建筑,注重于低能耗和低碳。让我们吃惊的是,这个建筑生产的能量多于消耗的。
6、Hover House
出自于伊朗建筑师格伦的作品,位于加州洛杉矶威尼斯运河。挑战的项目是为了户外空间最大化,创造一个似乎倒着盘悬在地面上的。
7、Crooked House
 这个奇特的建筑是建造在瑞士的乡村,有两层楼,主要是为了注意居民的隐私和阳光。
8、Robles Arquitectos
在哥斯达加创造了这个令人难以置信的海滩别墅。这所房子坐落在海平面上的一座小山上,远离任何城镇至少有20KM。房子自己可持续的存在对于建筑师是一个最大的挑战,房子也不得不独立的存在一个潮湿的环境中。
9、Fincube
这个房子是非常有趣的和可持续建筑项目,被建立在意大利的博岑附近,海拔1200M。它的设计方案根本在于绿色环保,低耗能。Fincube房屋面积47万平米,类似是一间小公寓的生存空间。它的内部设计是很小的,但它却有一切城市生活提供。
10、 Casa No Gere
此建筑来自于建筑师罗伯托·卓柯瑞,坐落于一个非传统的环境中,在葡萄牙公园的深处。拥有者要求居住在这样的环境中,这些建筑师们也尊重他的要求。结果是什么呢?在建造的过程中,没有一棵树被砍,是环保的,外面简陋,里面却是现代舒适的。
11、国际新能源市场光热馆
可能很多人还不知道这幢建筑,恰恰就是这样如贝壳般形状的建筑,整体采光率达到90%左右,如此高的采光率除了地理位置的因素外,整个建筑具有75%的透明度,内部所有透光面板均铺设采光集热板,屋顶20000多平米放置多达15000块自动化光线跟踪面板,另外配备风电补充系统,以至于实现整个建筑全天候运作实现供热供暖供电的一体化,每年可节电100万度,减少二氧化碳排放600吨左右,将降低整个建筑80左右的能耗。这个建筑有望在2011年建成并完善投入运营。
12、世博中国馆
斗拱造型的中国国家馆被誉为“东方之冠”。夏季,顶层建筑可以为底层建筑遮阳,起到一定的降温作用。另外应用了生态农业景观技术,能有效隔热,使建筑能耗降低25%以上。世博中心设计遵循“3R”原则,大力增强建筑围护结构的保温性,减少热量损失。应用了自遮阳、太阳能采集、雨水收集等多项环保技术。
13、德州太阳谷微排大厦
它号称世界上最大的太阳能建筑,日月坛微排大厦总建筑面积达到7.5万平方米,在全球首创实现了太阳能热水供应、采暖、制冷、光伏并网发电等技术与建筑的完美结合,建筑整体节能效率达88%,每年可节约标准煤2640吨、节电660万度,减少污染物排放8672.4吨,是全球首创性地实现了太阳能热水供应、采暖、制冷、光伏并网发电等技术与建筑的完美结合。
14、杭州低碳科技馆
杭州低碳科技馆按照“国家绿色建筑三星级”标准进行设计和建设,是名副其实的低碳建筑。总建筑面积3.37万平方米,预计总投资将超过4亿元。在建材上,将首先选用本地建材,以减少材料运输过程中的碳排放;将选用天然的、可回收的材料;幕墙将尽可能采用太阳能光复材料。此馆预计将在2011年建成,一旦建成将是世界上首个以低碳为主题的科。
15、清华大学节能楼
我国首座超低能耗示范楼在清华大学校园东区落成。这座“绿色”建筑集中使用了近百项国内外最先进的建筑节能技术。“仅两面墙就用了七种不同的节能系统,任何组成部分都可以随时拆换。”中国工程院院士、清华大学教授江亿在谈到这座楼时称。
