一级建造师复习资料:馈线工程质量事故的预防措施
2014-7-5 01:20| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
摘要:   1.天线随风左右摇摆的预防措施:固定在天线支撑杆架上的天线要按说明书要求加固牢固;天线支架的螺钉及固定天线的螺丝均应紧固。   2.室外馈线受潮、损耗变大的预防措施:要严格按操作规程和操作工艺对馈线 ...
  2.室外馈线受潮、损耗变大的预防措施:要严格按操作规程和操作工艺对馈线接头进行防水处理,如在接头处缠防水胶带时必须由下而上缠绕,使接头防水可靠。
  3.馈线接口处断裂的预防措施:馈线接口应自然对齐,不得强行受力使其扭曲。
  4.天线方位角(方向)误差较大的预防措施:应用罗盘或场强仪测定,准确定位,调整天线支撑架位置,固定牢固。
  5.防雷措施不到位的预防措施:天、馈线的避雷设施必须按工程设计要求安装,接地装置的电阻值必须经检验合格。
责任编辑:骆羽
