一级建造师复习资料:高清晰度电视
2014-7-5 01:17| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:   数字电视标准有三种:美国的atsc、欧洲的dvb、日本的isdb。   高清晰度电视有以下特点:   (1)图像清晰度高,垂直分解力增加一倍,每帧扫描行数1000行以上。   (2)音频质量高,可支持4.1声道或 ...
  高清晰度电视有以下特点:
  (2)音频质量高,可支持4.1声道或5.1声道的数字环绕节目源。
  (3)抗干扰能力强,不受干扰、增益、相位错误和串音的影响。
  (4)传输带宽大,对pal制的全信号,相当于60mhz带宽,是模拟电视的10倍。
  (5)信号监视和分析的设备复杂。
责任编辑:骆羽
