一级建造师复习资料:克服电磁波衰落的一般方法
2014-7-5 01:16| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要:   1.利用地形地物削弱反射波的影响。我们可以选择适当的地形或其他附加物来阻挡反射波进入接收端,从而减小反射波的影响。   2.将反射点设在反射系数较小的地面。   3.利用天线的方向性。   4.用 ...
  2.将反射点设在反射系数较小的地面。
  3.利用天线的方向性。
  4.用无源反射板克服绕射衰落。
  5.分集接收。
责任编辑:骆羽
