一级建造师复习资料:砌体结构施工技术
1、外加剂:均应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆;反之,应选用较小稠度值的砂浆。 2、砌筑砂浆的分层不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。 3、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;工期间最高气温超过30摄氏度时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。 4、砌筑方法当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30摄氏度时,铺浆长度不得超过500mm。 5、砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。 6、砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%;垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。 7、在砖墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m.临时施工洞口应做好补砌。 8、砌强的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外强分砌筑施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 9、非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度,拉结钢筋的数量为墙厚每增加120mm应多放置1φ6拉结钢筋(240mm)。 10、砖墙每日砌筑高度不应超过1.8m;雨天施工不宜超过1.2m。 11、混泥土小型空心砌筑体工程龄期不足28d及表面有浮水的小砌块不得施工。 12、加气混泥土强度级别有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。 责任编辑:骆羽 更多推荐: ·2014年一级建造师辅导课程火爆招生 立即抢购>> ·【视频版】2014年一级建造师新版教材改版视频 ·【文字版】2014年一级建造师考试教材第四版变化汇总 ·网校告诉你:2014一级建造师实务专业如何选 ·一建高含金量模拟题,用手机就可以!立即下载>> 2014一建辅导课程、辅导书热销:
