一级建造师复习资料:建筑玻璃的特性与应用
2014-7-5 01:14| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要:   1、建筑玻璃是以石英砂、纯碱、石灰石、长石等为主要材料,经1550~1600℃高温熔融、成型、冷却并裁割而得到的有透光性的固体材料,其主要成分是二氧化硅,(含量72%左右)和钙、钠、钾、镁的氧化物。   2、 ...
  2、防火玻璃按耐火性可分为:隔热型防火玻璃(A类),非隔热型防火玻璃(C类)。
  3、钢化玻璃特性:机械强度高,弹性好,热稳定性好、碎后不易伤人、可发生自爆。
  4、中空玻璃特性:光学性能好,保温隔热、降低能耗,防结露,良好的隔声性能。
责任编辑:骆羽
