一级建造师复习资料:水泥的性能和应用
2014-7-5 01:12| 发布者: ccbuild| 查看: 289| 评论: 0
摘要:   1、水泥的凝结时间分为初凝时间和终凝时间。初凝时间不宜过短;为使混泥土、砂浆能尽快地硬化达到一定的强度,以利于下道工序及早进行,终凝时间也不宜过长。六大常用水泥的初凝时间均不得短于45mm,硅酸盐水泥 ...
  1、水泥的凝结时间分为初凝时间和终凝时间。初凝时间不宜过短;为使混泥土、砂浆能尽快地硬化达到一定的强度,以利于下道工序及早进行,终凝时间也不宜过长。六大常用水泥的初凝时间均不得短于45mm,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥的终凝时间不得长于10h。
  2、国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度。
  3、水泥的细度属于选择性指标。细度以比表面积表示。碱含量属于选择性指标。
责任编辑:骆羽
