一级建造师复习资料:喷射混凝土施工
2014-7-5 01:11| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要:   1)认真检查隧道开挖的净空尺寸,凿除欠挖部分。清除松动岩块、浮石和墙脚岩渣,拆除各种障碍。用高压风、水冲洗受喷面。如有滴漏水,应采取集、排水措施。   2)利用锚杆外露长度和用快凝浆粘铁钉或U形铁丝 ...
  2)利用锚杆外露长度和用快凝浆粘铁钉或U形铁丝于岩面上,作为喷射厚度的标志。
  3)做好机械设备的就位和场地布置,保证运输线路、风水电畅通,搞好照明。安排好回弹物的利用。
  4)试运转。开启高压风及水,如喷嘴风压正常,喷出风水应呈雾状。只有运转正常后,才能进料喷射。
  5)混合料的拌制,应配合喷射作业,随拌随用。未掺速凝剂时,存放时间不超过3h,掺速凝剂后,存放不得超过30rain并须在1h内用完。砂、石子应严格过筛,混合料拌制均匀,颜色一致。
  6)喷射混凝土。喷射作业在划定的区域内进行,区段长度一般不超过6m.喷射时要自下而上,先墙后拱分部分块的按顺序进行。当岩面有较大坑洼时,应先喷凹处,然后找平。喷边强时,应由下向上的进行,以抵消一部分重力作用;喷射拱部时应尽量利用拱形的支持作用,采用成环的喷射法,先按同等厚度喷好一环,再继续喷射次一环。
责任编辑:骆羽
