一级建造师复习资料:土方路基工程施工中常见质量控制关键点
2014-7-5 01:12| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要:   1)施工放样与断面测量。   2)路基原地面处理,按施工技术合同或规范规定要求处理,并认真压实。   3)使用适宜材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的最大干密度和最 ...
  1)施工放样与断面测量。
  3)使用适宜材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的最大干密度和最佳含水量。
  4)每层的松铺厚度、横坡。
  5)分层压实,控制填土的含水量,确保压实度达到设计要求。
责任编辑:骆羽
