一级建造师复习资料:屋顶工程——成品保护
2014-7-5 01:06| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要:   1、在已抹好的找平层上,用手推胶轮车运输材料时,应铺设木脚手板,防止损坏找平层。   2、沥青砂浆找平层液压成活后,防止马上在其上走动或踩踏。   3、水落口、内排水口以及排汽道等部位应采取临时保 ...
  3、水落口、内排水口以及排汽道等部位应采取临时保护措施,防止杂物进入堵塞。
  4、找平层未达到要求铺贴卷材的强度时,不得进行下道工序作业;临时堆放材料应分散堆设。
责任编辑:骆羽
