一级建造师复习资料:墙面柱面贴瓷砖材料要求
2014-7-5 01:02| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要:   1、水泥:325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。   2、白水泥:325号白水泥。   3、砂子:粗砂或中砂,用前过筛。   4、瓷砖、陶瓷锦 ...
  2、白水泥:325号白水泥。
  3、砂子:粗砂或中砂,用前过筛。
  4、瓷砖、陶瓷锦砖:应表面平整,颜色一致,每张长宽规格一致,尺寸正确,边棱整齐,一次进场。锦砖脱纸时间不得大于40min. 5、石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d.使用时,石灰膏内不得含有末熟化的颗粒和其它杂质。
  6、生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/c㎡筛。
  用于罩面时,熟化时间不应小于3d。
  7、纸筋:用白纸筋或草纸筋,使用前三周应用水浸透捣烂。使用时宜用小钢磨磨细。
  8、聚乙烯醇缩甲醛(即界面剂)和矿物颜料等。
责任编辑:骆羽
