一级建造师复习资料:照明配电箱的选择
1)低压配电箱根据用途不同,可分为电力配电箱和照明配电箱。照明配电箱应根据使用要求、进户线制式、用电负荷大小以及设计要求,选用符合技术标准规定的配电箱。 2)标准照明配电箱的型号、规格,必须符合国家现行统一技术标准的规定。 3)标准照明配电箱的铁制应采用厚度不小于2MM的钢板制成,并应涂刷防腐涂料一道、饰面涂料二道。 4)配电箱箱体与配管的连接孔,应分别有进出线孔。在箱体上、下部有压制的标准机制孔。 5)配电箱的配件应齐全,箱中配专用保护线端子板的应与箱体连通,工作零线应设在明显处,配件齐全。其工作零线的端子板应与箱体绝缘,端子板耐电压强度不低于2KV。 6)配电箱内的端子板为铜制端子板,用以紧固端子板的螺栓应不于于M5.配电箱内的母线应涂有黄(L1)、绿(L2)、红(L3)、黑(N)等颜色。 7)照明配电箱通常由箱体和盘面两大部分组成。盘面在配电箱中用于安装电器元件。所以,盘面制作要求整齐、美观、安全及更于操作和维修。 8)盘面的布置。盘面上安装的电器常规装配有闸刀开关、熔断器和电度表。控制单相线路的,采用两极开关或单相电表。控制三相线路的,采用三极开关或三相四线电度。 9)照明配电箱(盘)的尺寸,取决于电器器具的个数,型号与规格,线路的先后顺序及其在盘面上的合理排列组合,并应保证电器元件之间的安全距离。 责任编辑:骆羽 更多推荐: ·2014年一级建造师辅导课程火爆招生 立即抢购>> ·【视频版】2014年一级建造师新版教材改版视频 ·【文字版】2014年一级建造师考试教材第四版变化汇总 ·网校告诉你:2014一级建造师实务专业如何选 ·一建高含金量模拟题,用手机就可以!立即下载>> 2014一建辅导课程、辅导书热销:
