一级建造师复习资料:开关安装的要求
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:   1)灯的开关选择及要求电灯的启明及熄灭是利用开关控制的。其开关的品种型号较多、适用范围广,按开关适用操作方式不同分为:接线开磁、跷板开关、扳把开关、床头开关等。这些开关常规是用来控制1KW以下电灯启明 ...
  1)灯的开关选择及要求电灯的启明及熄灭是利用开关控制的。其开关的品种型号较多、适用范围广,按开关适用操作方式不同分为:接线开磁、跷板开关、扳把开关、床头开关等。这些开关常规是用来控制1KW以下电灯启明与熄灭的,各种开关的结构均由动静角点,操作机构以及绝缘构件三个部分组成。
  选用开关时必须设计要求及核算开关所控制灯具的工作电流(开关在通过额定电流时,其导电部分的温升不超过50.C)及功率。在同一工种中应尽量选用同一品种、同一型号的开关,以利维修和管理。
  2)照明开磁安装,应符合以下要求:
  灯的开关位置应便于操作,安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。安装在同一室内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。
  3)开关安的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为150-200MM,距地面高度宜为1.300MM.拉线开关距地面高度宜为2000-3000MM,且接线出口应垂直向下。
  4)开关安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于20MM.相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。
