一级建造师复习资料:单位工程质量检验的主要依据
2014-7-5 01:00| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要:   机电安装工程的质量检验应包括建筑设备安装工程和工业设备安装工程。目前,我国建筑设备安装的质量验收统一标准坚持了验评分离、强化验收、完善手段、过程控制的指导思想。   (1)项目经理必须根据合同和设 ...
  机电安装工程的质量检验应包括建筑设备安装工程和工业设备安装工程。目前,我国建筑设备安装的质量验收统一标准坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想。
  (1)项目经理必须根据合同和设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关现行工程质量验收标准,及时地配合监理工程师、质量监督站等有关机构和人员进行质量评定和办理竣工验收交接手续。
  (2)项目质量的检验贯穿于施工全过程,而工程项目质量评定和验收是按分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程一次进行的;其中工业设备安装工程质量等级分为“合格”和“优良”两级,凡检验不合格的项目则不予验收。
  (3)建筑设备安装质量检验的主要依据是施工图、现行的施工质量验收标准。现行的建筑设备或建筑安装工程施工质量验收标准有七种:
  ①建筑工程施工质量验收统一标准;
  ②钢结构工程施工质量验收规范;
  ③建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范;
  ④通风与空调工程施工质量验收规范;
  ⑤建筑电气工程施工质量验收规范;
  ⑥电梯工程施工质量验收规范;
  ⑦智能建筑工程施工质量验收规范。
  (4)工业设备安装工程质量检验的主要依据是工艺设计施工图、机械设备安装使用说明书、现行施工及验收规范、质量检验评定标准等。工业设备安装现行施工验收规范、质量检验评定标准有:
  机械设备安装工程施工及验收规范共十册(包括通用规范,连续输送设备,金属切削机床,锻压设备,工业锅炉,制冷设备、空气分离设备,压缩机、风机、泵,破碎、粉磨设备,铸造设备,起重设备)。
责任编辑:骆羽
