一级建造师复习资料:电源及接地
摘要: 根据智能化工程规模大小,设备分布及对电源的需求,可采取UPS分散供电和UPS集中供电相结合的方式。但要注意电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。要注意电源的抗干扰的措施。 智能建筑的接地要求有防雷接 ...
根据智能化工程规模大小,设备分布及对电源的需求,可采取UPS分散供电和UPS集中供电相结合的方式。但要注意电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。要注意电源的抗干扰的措施。 智能建筑的接地要求有防雷接地,工作接地,保护接地,屏蔽与防静电接地。强电与弱电的接地走向要分开。弱电竖井内设有单独接地干线,将每层弱电设备的保护接地和工作接地与接地干线相连。采用联合接地时,接地电阻应不大于1Ω,采用单独接地体时,接地电阻应不大于4Ω。 责任编辑:骆羽 更多推荐: ·2014年一级建造师辅导课程火爆招生 立即抢购>> ·【视频版】2014年一级建造师新版教材改版视频 ·【文字版】2014年一级建造师考试教材第四版变化汇总 ·网校告诉你:2014一级建造师实务专业如何选 ·一建高含金量模拟题,用手机就可以!立即下载>> 2014一建辅导课程、辅导书热销:
