一级建造师复习资料:改性沥青混合料的生产和运输
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
摘要:   改性沥青混合料的生产除遵照普通沥青混合料生产要求外,尚应注意以下几点:   1.改性沥青及改性沥青混合料生产温度通常宜较普通沥青混合料的生产温度提高10-200℃。当采用表列以外的聚合物或天然沥青改性沥 ...
  1.改性沥青及改性沥青混合料生产温度通常宜较普通沥青混合料的生产温度提高10-200℃。当采用表列以外的聚合物或天然沥青改性沥青时,生产温度由试验确定。
  2.改性沥青混合料宜采用间歇式拌合设备生产,且具有添加纤维等外掺料的装置。
  3.沥青混合料拌合时间根据具体情况经试拌确定,以沥青均匀包裹集料为度。间歇式拌合机每盘的生产周期不宜少于45s(其中干拌时间不少于5~10s)。改性沥青和SMA混合料的拌合时间应适当延长。
  4.间歇式拌合机宜备有保温性能好的成品储料仓,贮存过程中混合料温降不得大于10℃,且具有沥青滴漏功能。改性沥青混合料的贮存时间不宜超过24h;SMA混合料只限当天使用;OGFC混合料宜随拌随用。
  5.生产添加纤维的沥青混合料,纤维必须在混合料中充分分散,拌合均匀。拌合机应配备同步添加投料装置,松散的絮状纤维可在喷人沥青的同时或稍后采用风送装置喷人拌合锅,拌合时间宜延长5s以上。颗粒纤维可在粗集料投入的同时自动加入,经5-10s的干拌后,再投入石粉。
  6.使用改性沥青时应随时检查沥青泵、管道、计量器是否受堵,堵塞时应及时清洗。
  7.改性沥青或SMA混合料运输应按照普通沥青混合料运输要求执行,还应做到:运料车卸料必须倒净,如有粘在车厢板上的剩料,必须及时清除,防止硬结。在运输、等候过程中,如发现有沥青结合料滴漏时,应采取措施纠正。
责任编辑:骆羽
