一级建造师复习资料:如何处理金属止水片交叉?
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   金属止水片交叉有两类:一是铅直交叉,二是水平交叉。交叉处止水片的连接方式也可分为两种:一种是柔性连接,即将金属止水片的接头部分埋在沥青块体中;另一种是刚性连接,即将金属止水片剪裁后焊接成整体。在实 ...
  金属止水片交叉有两类:一是铅直交叉,二是水平交叉。交叉处止水片的连接方式也可分为两种:一种是柔性连接,即将金属止水片的接头部分埋在沥青块体中;另一种是刚性连接,即将金属止水片剪裁后焊接成整体。在实际工程中可根据交叉类型及施工条件决定连接方式,铅直交叉常用柔性连接,而水平交叉则多用刚性连接。
  铜止水片的现场接长宜用搭接焊接。搭接长度应不小于2cm,且应双面焊接,但不得采用手工电弧焊。在工厂加工的接头抽查数量不少于接头总数的20%.在现场焊接的接头,应逐个进行外观和渗透检查合格。橡胶止水带连接宜采用硫化热粘结;PVC止水带连接,按厂家要求进行,可采用热粘结(搭接长度不小于10cm)。接头应逐个检查合格。铜止水片与PVC止水带接头,宜采用螺栓拴接法(塑料包紫铜),拴接长度不宜小于35cm。
责任编辑:骆羽
