一级建造师复习资料:消防工程施工技术
2014-7-5 00:46| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:   消防验收是一个针对性强的专项工程验收,验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求,验收的组织主持者是公安消防机关,验收的申报者是工程的建设单位。   消防验收顺 ...
  消防验收顺序通常按验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段来进行。
  某些消防安全重点工程可以按施工顺序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。
  自动喷水灭火系统喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
  消防控制设备在安装前,应进行功能检查。
责任编辑:骆羽
