一级建造师复习资料:软土基坑
2014-7-5 00:41| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   软土基坑工程地质问题主要包括两个方面:土质边坡稳定和基坑降排水。   在软土基坑施工中,为防止边坡失稳,保证施工安全,通常采取的措施有:采取合理坡度、设置边坡护面、基坑支护、降低地下水位等。   ...
  软土基坑降排水的目的主要有:增加边坡的稳定性;对于细砂和粉砂土层的边坡,防止流砂和管涌的发生;对下卧承压含水层的黏性土基坑,防止基坑底部隆起;保持基坑土体干燥,方便施工。软土基坑开挖的降排水一般有两种途径:明排法和人工降水。其中人工降水经常采用轻型井点或管井井点降水两种方式。
责任编辑:骆羽
