一级建造师水利水电复习资料——模板的安装
2014-7-5 00:37| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要:   1.模板安装必须按设计图纸测量放样,对重要结构应多设控制点,以利检查校正。且应经常保持足够的固定设施,以防模板倾覆。   2.支架必须支承在稳固的地基或已凝固的混凝土上,并有足够的支承面积,防止滑动 ...
  2.支架必须支承在稳固的地基或已凝固的混凝土上,并有足够的支承面积,防止滑动。支架的立柱必须在两个互相垂直的方向上,用撑拉杆固定,以确保稳定。
  3.对于大体积混凝土浇筑块,成型后的偏差,不应超过模板安装允许偏差的50%~100%,取值大小视结构物的重要性而定。
责任编辑:风聆
