一级建造师水利水电复习资料——填筑工程量测算
2014-7-5 00:36| 发布者: ccbuild| 查看: 272| 评论: 0
摘要:   1)混凝土浇筑和土石料填筑工程量,必须从实测的断面(或平面)图上计算求得;   2)混凝土浇筑块体收方,基础部位应根据基础开挖竣工图计算;基础以上部位,可直接根据水工设计图纸的几何尺寸及实测部位的 ...
  2)混凝土浇筑块体收方,基础部位应根据基础开挖竣工图计算;基础以上部位,可直接根据水工设计图纸的几何尺寸及实测部位的平均高程进行计算;
  3)土石料填筑量收方,应根据实测的各种填料分界线,分别计算各类填料方量。
  4)独立两次对同一工程量测量体积之较差,在小于该体积的3%时,可取中数作为最后值。
责任编辑:风聆
