一级建造师复习资料:园路施工
1.定桩放线依据路面设计的中心线,宜每隔20m设置一中心桩,道路曲线应在曲线的起点、曲线的中点和曲线的终点各设一中心桩,并写明桩号。再以中心桩为准,根据路面宽度定边桩,最后放出路面的平曲线。各中心桩应标注道路标高。 2.开挖路槽应按设计路面的宽度,每侧加放200mm开挖路槽,路槽深度应等于路面的厚度。槽底应夯实或碾压,不得有翻浆、弹簧现象。槽底平整度的误差,不得大于20mm.按设计横坡度,进行路基表面整平,再碾压或打夯,压实路槽地面。 3.铺筑基层应按设计要求备好铺装材料,虚铺厚度宜为压实厚度的140%~160%,碾压夯实后,表面应坚实平整。基层的厚度、平整度、中线高程均应符合设计要求。常用的基层有干结碎石基层、天然级配砂砾基层、混凝土基层、粉煤灰无机料基层和石灰土基层。 4.铺筑结合层可采用1:3水泥砂浆,厚度25mm,或采用粗砂垫层,厚度30mm.路缘石(道牙)的基础应与路槽同时填挖碾压,结合层可采用1:3水泥(或白灰)砂浆铺砌。路缘石接缝处应以1:3水泥砂浆勾缝,路缘石背后应以12%白灰土夯实。 更多推荐: ·2014年一级建造师辅导课程火爆招生 立即抢购>> ·【视频版】2014年一级建造师新版教材改版视频 ·【文字版】2014年一级建造师考试教材第四版变化汇总 ·网校告诉你:2014一级建造师实务专业如何选 ·一建高含金量模拟题,用手机就可以!立即下载>> 2014一建辅导课程、辅导书热销:
