一级建造师复习资料:阀门安装要求
2014-7-5 00:31| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要:   1.根据阀门工作原理确定其安装位置,否则阀门就不能有效地工作或不起作用。   2.从长期操作和维修方面选定安装位置,尽可能方便操作维修,同时还要考虑到组装外形美观。   3.阀门手轮不得向下,避免仰脸 ...
  3.阀门手轮不得向下,避免仰脸操作;落地阀门手轮朝上,不得歪斜}在工艺允许的前提下,阀门手轮宜位于齐胸高,以便于启闻;明杆闸阗不要安装在地下,以防腐蚀。
  4.安装位置有特殊要求的阀门,如减压阀要求直立地安装在水平管道上,不得倾斜。
  5.安装时,与阀门连接的法兰应保持平行,其偏差不应大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm。
  6.严禁强力组装,安装过程中应保证受力均匀,阀门下部应根据设计要求设置承重支撑。
  7.安装前应做气密性试验,不渗漏为合格,不合格者不得安装。
责任编辑:骆羽
